  • 2392阅读
  • 11回复
[急切求助]《抗震》规范关于确定覆盖层的问题 [复制链接]
离线hjwenlion
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-09
土层1,Vs=140 ,层底2m
土层2,Vs=100,层底5m
土层3,Vs=160,层底7m
孤石,Vs=700,层底10.5m
土层4,Vs=180,层底15m
土层5,Vs=480,层底16m
基岩石,Vs大于500
那么这种情况下,1、是先将孤石看做周围土,再按土层5
自身大于400,且剪切波速大于其上各土层的2.5倍,且其下
卧各层不小于400,是不是取土层5的顶层距离确定覆盖层
厚度为15m。2、先不将孤石看作周围土,而先考虑土层5并不
大于孤石层的2.5倍,按一般考虑,取覆盖层厚度为16m。
望大神解答。。。
万事开头难,但要努力。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-09
取覆盖层厚度为16m。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-10
条文中说的很明白,(不包括孤石和硬透镜体),所以取15m才是正解。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-10
不是15m?
离线127a6
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-10
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-10
将孤石和波速大于500的透镜体视为周围土层,并不是扣掉其层后,也就是说在你进行原位测试的孔位有孤石或透镜体,在同一场区其他位置或大部分位置没有,这个层位是周围土体沉积的而成,厚度是16m而不是15m。
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-07-11
离线ne54874
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-10
取15米吧,480那层就不应该算了
离线zhangzhen053
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-10
应该取15米
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-10
离线yudelin
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-10
答案为15米,没啥好说的。楼主你这是有点钻牛角尖了。
离线605474692
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-10
到5层的顶,抗震规范4.1.4第二条
离线kail321
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-11
我是大评委,评分给态度
