  • 1622阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY213(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-09
    2017年7月9日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY213
桩基础
    继续桩基础。桩的相互影响随桩距减小、桩数增加而增大,沿荷载方向的影响远大于垂直于荷载作用方向,通过水平荷载试验结果的统计分析可以得到相互影响系数。建筑桩基桩顶嵌入承台的深度较浅(一般是5到10厘米),实际约束状态介于铰接与固接之间。这种有限约束连接既能减小桩顶水平位移(相对于桩顶自由),又能降低桩顶约束弯矩(相对于桩顶固接),重新分配桩身弯矩。为了确定桩顶约束效应对群桩水平承载力的影响,以桩顶自由单桩与桩顶固接单桩的桩顶位移比、最大弯矩比进行比较,确定其桩顶约束效应系数(分为以位移控制和以强度控制)。桩基发生水平位移时,面向位移方向的承台侧面将受到土的弹性抗力。由于承台位移一般较小,不足以使其发挥至被动土压力(主动、被动土压力是两种极限状态,临界破坏。),因此承台侧向土抗力应采用与桩相同的方法(线弹性地基反力系数法)进行计算。当考虑地震作用并且桩的距径比较小(桩比较紧密)时,不计入承台底的摩阻效应,其他情况需要计入承台底摩阻效应。桩的水平变形系数由桩身的计算宽度、桩身抗弯刚度、以及土的水平抗力系数沿深度变化的比例系数确定,这个比例系数对于同一根桩并非定值,与荷载呈非线性关系,低荷载水平下值较高,随着荷载的增加,桩侧土的塑性区逐渐扩展而降低。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-07-11
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-10
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-10
离线qilei95
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-10
学习一下,每天刷新一个基本概念
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-11
我是大评委,评分给态度
