  • 1729阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY214(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-10
    2017年7月10日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY214
桩基础
    继续桩基础。钢筋混凝土轴向受压桩正截面受压承载力计算主要受三个方面因素影响:纵向主筋的作用、箍筋的作用、成桩工艺系数。轴向受压桩的承载性状与上部结构柱相近,较柱的受力条件更为有利的是桩周受土的约束,侧阻力使轴向荷载随深度递减,因此,桩身受压承载力由桩顶以下一定区段控制;纵向主筋的配置,对于长摩擦型桩和摩擦端承桩可随深度变断面或局部长度配置,主筋的承压作用在一定条件下可计入桩身受压承载力。箍筋不仅起水平抗剪作用,更重要的是对混凝土起侧向约束增强作用,从实验获取的应力应变曲线得到,带箍筋约束的混凝土轴压强度比没有箍筋约束的高很多(可见对侧向变形的约束可以显著提高混凝土抗压强度),所以对于箍筋较密的情况计算时应考虑纵向主筋的作用。桩身混凝土的受压承载力是桩身受压承载力的主要部分,但其强度和截面变异受成桩工艺的影响,根据成桩环境、质量可控程度不同,取用不同的成桩工艺系数;干作业非挤土灌注桩的成桩工艺系数最高,混凝土预制桩、预应力混凝土空心桩主要考虑沉桩后桩身常出现裂缝系数低些,软土地区挤土灌注桩最低。需要说明的一点是实践中常见到静载试验中桩头被压坏,这是桩头处理不当所致(比如桩顶千斤顶接触不平整引起应力集中、桩顶未加钢板围裹或未设箍筋等),这种现象往往引发无法真实评价单桩承载力,应当避免。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-07-11
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-11
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-11
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-11
我是大评委,评分给态度
