  • 1688阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY215(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-12
    2017年7月11日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY215
桩基础
    继续桩基础。工程实践中,桩身处于土体内,一般不会出现压屈失稳问题,但以下两种情况应考虑桩身稳定系数确定桩身的受压承载力:一是桩的自由长度较大、桩周围为可液化土;二是桩周围为超软弱土,即土的不排水抗剪强度较小。近来较多工程将预应力混凝土空心桩用于抗拔桩,此时桩顶与承台连接系通过桩顶管中埋设吊筋浇筑混凝土芯,此时应确保的抗拔承载力,要处理好以下两个问题:一是无粘结预应力筋在桩身下部的锚固:宜于端部加锚头,并剥掉一定长度的塑料套管,以确保端头有效锚固;二是张拉锁定,有两种模式,一是在桩顶预埋张拉锁定垫板,桩顶张拉锁定,另一种是在承台浇注预留张拉锁定平台,张拉锁定后进行二次浇注锚头部分。当桩处于成层土中且土层刚度相差大时,水平地震作用下,软硬土层界面处的剪力和弯矩将出现突增,这是基桩震害的主要原因之一,因此需要分析软硬土层界面处的地震作用效应,进而采取相应的措施。
    对于柱下独立桩基承台的计算,试验显示,柱下多装矩形承台呈“梁式破坏”,即弯曲裂缝在平行于柱边两个方向交替出现,承台在两个方向交替呈梁式承担荷载,最大弯矩产生在平行于柱边两个方向的屈服线处,而柱下三桩三角承台的破坏模式也是“梁式破坏”,对于等腰三桩承台,通常在长跨发生弯曲破坏  明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-07-12
离线127a6
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-12
离线httjc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-12
11111111111111111111222222222222
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-12
我是大评委,评分给态度
离线memorylone
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-12
关于桩基础在《桩基规范》里面有两个疑问,敬请指导http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306583        http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306582
