  • 1545阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY220(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-17
    2017年7月16日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY220
桩基础
    继续桩基础。今天开始混凝土预制桩与钢桩的施工。预制桩在锤击沉桩过程中要出现拉应力,对于受水平、上拔荷载桩桩身拉应力是不可避免的,同一截面的主筋接头数量不得过多,相邻主筋接头截面的距离不能过近。如果主筋距离桩顶面过近,甚至与桩顶齐平,在锤击时桩身容易产生纵向裂缝,被迫停锤;网片位置不准会造成桩顶被击碎。桩尖停在硬层内接桩,如果长时间停滞,等桩周摩阻得到回复,进一步锤击沉桩将发生困难,而静压桩甚至会完全压不下去,这样就需要采取措施避免停滞施工的时间,比如采用机械式快速接头等。根据实践经验,桩体仅满足强度而不满足龄期的预制桩打裂或打断的比例较大,因此为了顺利沉桩应做到强度与龄期都满足要求。管桩接桩有焊接、法兰连接和机械快速连接三种方式。
    预制桩的沉桩工艺分为锤击沉桩、静压沉桩。先说锤击沉桩。锤击沉桩时,桩帽或送桩帽的规格应该与桩的断面相适应,太小会将桩顶打碎,太大容易造成偏心锤击。为了确保沉桩的垂直度,应该采用两台经纬仪从两个方向控制垂直度。要注意安排沉桩顺序,否则容易造成桩位偏移、桩体上涌、地面隆起过多、建筑物破坏等。沉桩顺序需符合以下原则(主要依据就是桩的挤土效应):对于密集桩群,自中间向两个方向或四周对称施打;一侧邻近建筑物时,由邻近建筑物处向另一方向施打;根据基础的设计标高,宜先深后浅;根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。锤击沉桩什么时候停止呢?一般是以达到桩端设计标高为准,但是有时候桩端达到了坚硬、硬塑的黏性土、中密以上粉土、砂土、碎石类土及风化岩时,可能达到桩端设计标高比较困难,可以以贯入度为主控指标,在贯入度达标而设计标高没达到时,还要继续锤击,锤击的贯入度不大于规定数值时才可以停止。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-07-17
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-17
离线wsg122004
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-17
老张说的太好了
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-17
我是大评委,评分给态度
