2017年7月17日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY221
桩基础
继续桩基础。钢桩制作偏差不仅要在制作过程中控制,运到工地后在施打前还应该检查,否则沉桩时会发生困难,甚至成桩失败。因为出厂后在运输或堆放过程中会因措施不当而造成桩身局部变形。焊接是钢桩施工中的关键工序,必须严格控制质量。焊丝要烘干,否则会引起烧焊时含氢量高,使得焊缝容易产生孔而降低其强度和韧性。现场焊接受天气的影响较大,下雨由于水分蒸发会有大量氢气混入焊缝内形成气孔,过大的风速回使自保护气体和电弧火焰不稳定,所以下雨或刮风条件下施工,必须采取防风避雨措施。焊缝必须满足冷却时间并且自然冷却,否则未冷却到一定温度就锤击,容易导致焊缝出现雷锋,如果不是自然冷却比如浇水骤冷容易使之发生脆裂。外观检查和无破损检验是确保焊接质量的重要环节,超声或拍片的数量根据工程的重要程度和焊接人员的击数水平而定,检验应实行随机抽样。明天见。
期待各位的回复!
