  • 3495阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY223(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-19
    2017年7月19日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY223
桩基础
    继续桩基础。今天开始说桩基的质检和验收。桩基的检验按时间顺序分为三个阶段:施工前检验、施工检验和施工后检验(影响桩基承载力和桩身质量的因素存在于桩基施工的全过程中,仅有施工后的试验和施工后的验收是不全面、不完整的,因此应加强施工过程中的检验。)。施工前应严格检验桩位,并根据桩型进行进一步检验,预制桩应对外观质量和强度以及焊条、压力表等材料和设备进行检验;灌注桩应对搅拌原材料、配合比、坍落度、强度等以及钢筋笼的钢筋规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检验。施工检验,对于预制桩应对打入深度、停锤标准、静压终止压力值及桩身垂直度以及接桩质量、桩顶完整状况、锤击数等进行检验;灌注桩灌混凝土前应对已成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、沉渣厚度、钢筋笼安放的实际位置等进行检验;对于挤土桩应对桩顶和地面土体的竖向和水平位移进行系统观测。施工后应对工程桩的承载力和桩身质量进行检验;如果施工过程变更工艺或施工质量异常、施工前没进行单桩静载荷试验、地质条件复杂、桩的施工质量可靠性低或新桩型、新工艺的还应进行单桩静载荷试验;对于专用抗拔桩和对水平承载力有特殊要求的桩基应进行单桩抗拔和水平静载试验检测。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-07-20
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-20
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-20
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-20
我是大评委,评分给态度
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-20
各位如果看到有人在我下面发炒股的广告能不能帮忙举报或者删除一下!
离线zx08602
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-18
离线1607376592
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-23
