  • 7339阅读
  • 18回复
[疑难诊断]淤泥、淤泥质土计算自重应力的问题 [复制链接]
离线memorylone
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-20
根据《岩土工程勘察规范》淤泥、淤泥质土含水量w>wl,故IL=(w-wp)/(wl-wp)>1,根据高大钊《土力学与基础工程》,当IL>1时计算自重应力时取浮重度。
根据淤泥、淤泥质土渗透系数,一般其渗透系数数量级为10的-7~-8次方,根据《水利水电工程勘察规范》属于极微透水层,看一看做为不透水层,根据有效σ’=σ-μ,在不透水层中水头高度为0,即μ=0,故σ’=σ=上浮土层饱和重度*H。与根据高大钊《土力学与基础工程》,当IL>1时计算自重应力时取浮重度相矛盾!求教,这里该如何处理?
本帖提到的人: @cdddd @张工-天锅 @菜老包
共2条评分 ,土币+4
shaohua0808 土币 +1 优秀文章,支持! 2017-07-21
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-07-20
离线kail321
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-20
我是大评委,评分给态度
离线kail321
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-20
我觉得渗透性很低的黏性土就应该视作不透水层,高老的说法当然也是对的,但是做题还是按照规范来。------个人观点
离线memorylone
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-20
回 kail321 的帖子
李向阳2017版《精讲》第一册86页案例9,这里计算有效自重应力我个人认为是没有问题的,但是若吧淤泥作为不透水层时,淤泥中顶部σ’=σ-μ=hw*rw-0=2*10-0=20,淤泥底部σ’=σ-μ=hw*rw+rsat*H-0=2*10+15*10-0=170,平均有效自重就是(20+170)/2=95,而不是(15-10)*10/2=25了,很显然我们平时计算自重的时候不是这样做的吧
离线127a6
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-21
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-21
淤泥底部σ’=σ-μ=hw*rw+rsat*H-0=2*10+15*10-0=170,平均有效自重就是(20+170)/2=95,这个是自重应力
25为有效自重应力
土的自重应力和有效自重应力
http://www.doc88.com/p-1905424839937.html
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-21
欢迎讨论,大家一起学习
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-21
各位岩土大V来参加论战
离线shaohua0808
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-21
优秀文章,支持!
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-21
(论文)关于岩土地基自重应力问题的几点探讨
http://www.doc88.com/p-2758211506508.html
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-21
注意有效自重应力的计算
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-21
很多东西出现疑问,主要是基本概念出现错误
