  • 1869阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY227(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-23
    2017年7月23日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY227
边坡工程
    继续边坡工程。由于构造裂隙面一般延伸长度有限,当边坡高度较大时,往往在边坡高度范围内裂隙并未完全贯通,有“岩桥”存在,此时边坡整体稳定性不仅受裂隙面的强度控制,更受到岩体强度的控制,所以勘察工作的重点之一就是判定裂隙的贯通程度。如果通过斜孔、平洞等手段能判定裂隙延长贯通深度小于边坡高度的一半,裂隙面的抗剪强度取值要提高。结构面形状包括层面和裂隙,主要考虑因素包括结构面的结合程度、裂隙宽度、充填物性质、起伏粗糙度、岩壁软硬及水的影响等。岩体因受结构面的影响,其抗剪强度是低于岩块的,研究表明,较之岩块,岩体的内摩擦角降低不大,而黏聚力却削弱很多。
    主要对以下四种建筑边坡进行稳定性评价:选作建筑场地的自然斜坡;由于开挖或填筑形成、需要进行稳定性验算的边坡;施工期出现新的不利因素的边坡(指在建筑和边坡加固措施尚未完成的施工阶段可能出现显著变形、破坏及其他显著影响边坡稳定性因素的边坡,应对施工期新不利因素下的边坡稳定性进行评价);运行期条件发生变化的边坡(指在边坡运行期由于新建工程而改变坡形(比如加高、开挖坡脚等)、水文地质条件、荷载及安全等级的边坡)。定性和定量分析相结合的方法,指在边坡稳定性评价中,应以边坡地质结构、变形破坏模式、变形破坏与稳定性状态的地质判断为基础,根据边坡地质结构和破坏类型选取恰当的方法进行定量计算分析,并综合考虑定性判断和定量分析结果作出边坡稳定性评价。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-07-28
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-24
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-24
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-28
我是大评委,评分给态度
