  • 2414阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY228(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-24
    2017年7月24日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY228
边坡工程
    继续边坡工程。根据边坡工程地质条件、可能的破坏模式以及已经出现的变形破坏迹象对边坡的稳定性状态作出定性判断,并对其稳定性趋势作出估计,是边坡稳定性分析的基础。稳定性分析包括滑动失稳和倾倒失稳。手岩土体强度控制的破坏,指地质结构面不能构成破坏滑动面,边坡破坏主要受边坡应力场和岩土体强度相对关系控制。对边坡规模较小、结构面组合关系较复杂的块体滑动破坏,采用赤平极射投影法及实体比例投影法较为方便。对于破坏机制复杂的边坡,目前主要采用数值极限分析方法来评价。对于均质土体边坡,一般采用圆弧滑动面条分法进行边坡稳定性计算;岩质边坡在发育3组以上结构面且不存在优势外倾结构面组的条件下,可以认为岩体为各向同行介质,在斜坡规模相对较大时,破坏面可近似为圆弧滑动面,也可采用圆弧滑动面条分法计算。通过边坡地质结构分析,存在平面滑动可能性的边坡可采用平面滑动稳定性计算方法计算,对于建筑边坡后缘很少存在竖向贯通裂缝,是否考虑裂隙水压力要看情况。对于规模较大,地质结构较复杂或者可能沿基岩与覆盖层界面滑动的情形,宜采用折线滑动面进行计算。对于圆弧形滑动面规范采用简化毕肖普法进行计算,比瑞典条分法计算复杂但是误差要小(瑞典条分法太安全太浪费了,也就是计算出的安全系数较小)。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-07-28
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-25
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-25
离线maluda
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-25
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-28
我是大评委,评分给态度
