  • 2531阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY229(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-25
    2017年7月25日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY229
边坡工程
    继续边坡工程。对于折线形滑动面采用传递系数法可以通过隐式解法或者显式解法。显式解的出现是由于当时计算机不普及,对传递系数做了一个简化的假设,将传递系数中的安全系数假设为1,从而简化计算,但增加了计算误差,同时对安全系数做了新的定义,在这一定义中当荷载增大时只考虑下滑力的增大,不考虑抗滑力的提高,这也不符合力学规律,所以隐式解优于显式解,随着计算机的普及应回归隐式传递系数法。需要注意的是传递系数法存在一个缺陷,如果折线滑面间的夹角过大,就会出现不可忽视的误差,因而当转折点处的倾角差值过大时,需要对滑面进行处理,从而消除尖角效应,一般可采用对突变的倾角作圆弧连接,而后在圆弧上插入点来减小倾角的变化。对于折线形滑动面目前精度最高的应该是摩根斯坦-普莱斯法。对于雨季饱和工况,由于建筑边坡规模较小,一般工况中采用的安全系数又较高,所以一般不考虑,对于受雨水或地下水影响大的边坡工程,可结合当地做法按饱和工况计算,即按饱和重度和饱和抗剪强度参数。明天见。
    期待各位的回复!
共2条评分 ,土币+3
shaohua0808 土币 +1 优秀资料,感谢! 2017-11-06
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-07-28
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-26
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-26
离线dingbaoyan
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-26
哥们是抄的《建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013》的条文说明吧。
无
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-28
我是大评委,评分给态度
离线shaohua0808
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-31
道德是对自己的要求。
离线shaohua0808
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-06
优秀资料,感谢!
离线aini123951
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-07
进来学习,长长知识。
