  • 2837阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY230(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-27
    2017年7月25日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY229
边坡工程
    继续边坡工程。土质边坡的土压力计算考虑如下因素:1、土的物理力学性质(重力密度、抗剪强度、墙与土之间的摩擦系数等)2、土的应力历史和应力路径 3、支护结构相对土体位移的方向、大小 4、地面坡度、地面超载和邻近基础荷载 5、地震荷载 6、地下水位及其变化 7、温差、沉降、固结的影响 8、支护结构类型及刚度 9、边坡与基坑的施工方法和顺序。岩质边坡的岩石压力计算应考虑如下因素:1、岩体的物理力学性质(重力密度、岩石的抗剪强度和结构面的抗剪强度) 2、边坡岩体类别(包括岩体结构类型、岩石强度、岩体完整性、地表水浸蚀和地下水状况、岩体结构面产状、倾向、结构面的结合程度等) 3、岩体内单个软弱结构面的数量、产状、布置形式及抗剪强度 4、支护结构相对岩体位移的方向与大小 5、地面坡度、地面超载和邻近基础荷载 6、地震荷载 7、支护结构类型及刚度 8、岩石边坡与基坑的施工方法与顺序。规范建议主动土压力可用库仑公式和朗肯公式,被动土压力采用朗肯公式,一般库仑公式计算主动土压力偏于保守,但是计算被动土压力反而偏小,所以用库仑公式计算主动土压力,朗肯公式计算被动土压力。在计算静止土压力时,对于正常固结的黏性土或砂土,颗粒越粗或土越密实,静止土压力系数建议取低值,反之取高值,对于超固结土,有时会存在土的水平应力大于竖直应力的情况,会出现静止土压力系数大于1。对于含有地下水的土层,一般认为对砂土与粉土采用水土分算,黏性土采用水土合算,水土分算采用有效应力抗剪强度,水土合算采用总应力抗剪强度。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-07-28
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-27
学习一下。
离线pizi1615
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-27
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-27
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-28
我是大评委,评分给态度
