  • 1764阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY231(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-27
    2017年7月27日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY231
边坡工程
    继续边坡工程。对于侧向岩石压力,有些岩体中存在外倾的软弱结构面,即使结构面倾角很小,仍可能产生四面楔体滑落,稳定性分析采用多边形法验算。对于无建筑荷载(无重要建筑物或荷载较大的建筑物)的岩石边坡应按理论公式和经验公式计算并取其中的大值,一般由于等效内摩擦角取值较大,经验公式算出的结果都会小于理论公式计算的结果。如果岩质和结构面结合程度高时理论计算公式计算得到的推力可能为0或极小,而经验公式不会算出推力或极小的情况,从而保证了最小支护量。经验公式计算主要考虑以下因素:第一,建筑岩石边坡在使用期内,受不利因素与时间效应的影响,岩石及结构面强度可能软化降低;第二,考虑偶然地震荷载作用的不利影响;第三,考虑地质参数取值可能存在变异性的不利影响。对于临时岩质边坡可以不考虑时间效应和地震效应等不利因素的影响,岩石压力和破裂角的计算需要作出一定的修正,可以适当放松计算将等效内摩擦角和破裂角取高值。当坡顶建筑物基础位于边坡塌滑区,建筑物基础传来的垂直荷载、水平荷载及弯矩会部分作用于支护结构,建筑物传来的水平荷载由基础抗侧力、地基摩擦力及基础与边坡间坡体岩土抗力承担,当水平作用力大于以上抗力之和时就由支护结构承担多余的水平力。工程实践表明建筑物的基础与支护结构之间距离越近,事故发生的可能性越大,所以规定要尽可能保证建筑物基础与支护结构间较合理的安全距离。新开挖边坡也不应使原稳定的建筑物接触置于稳定性极差的临空状外倾软弱结构面的岩体和土质边坡塌滑区外边缘。  明天见。
    期待各位的回复!
共2条评分 ,土币+5
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-07-28
勇敢北漂 土币 +3 向您学习,牛人 2017-07-28
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-28
学习一下。
离线勇敢北漂
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-28
向您学习,牛人
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-28
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-28
我是大评委,评分给态度
