  • 1985阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY233(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-29
    2017年7月29日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY233
边坡工程
    继续边坡工程。锚杆是能将张拉力传递到稳定的或适宜的岩土体中的一种受拉杆件(体系),一般由锚头、杆体自由段(一般通过几何关系和构造要求获得)和杆体锚固段(一般通过两个验算和构造要求获得,两个验算分别是锚固体与周围岩土体的稳定验算和锚杆和锚固砂浆的稳定验算;锚杆的锚固段不应设置在未经处理的下列岩土层中:有机质土,淤泥质土;沿线大于50%的土层;松散的砂土或碎石土)组成。当采用钢绞线或钢丝束作杆体材料时,可称为锚索。根据锚固段灌浆体受力的不同,主要分为拉力型、压力型、荷载分散型等。拉力型锚杆锚固段灌浆体受拉,浆体易开裂,防腐性能差,但易于施工;压力型锚杆锚固段灌浆体受压,浆体不易开裂,防腐性能好,承载力高,可用于永久性工程。锚杆挡墙是由锚杆和钢筋混凝土肋柱及挡板组成的支挡结构物,它依靠锚固于稳定岩土层内锚杆的抗拔力平衡挡板处的土压力。对于稳定性、变形等要求较高的工程(主要有以下的情况:边坡变形控制要求严格;边坡在施工期稳定性很差;高度较大的土质边坡采用锚杆支护;高度较大且存在外倾软弱结构面的岩质边坡采用锚杆支护;滑坡整治采用锚杆支护)宜采用预应力锚杆,预应力锚杆就是在普通锚杆的基础上将钢筋或钢索拉紧以至能产生一定的回弹力,从而减小变形同时增加边坡滑裂面上的正应力及阻滑力,更大程度上提高岩土体的稳定性。  明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-07-31
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-30
学习一下。
离线1607376592
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-30
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-31
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-31
我是大评委,评分给态度
