  • 1750阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY234(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-30
    2017年7月30日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY234
边坡工程
    继续边坡工程。锚杆杆体与锚固体材料之间的锚固力一般高于锚固体与土层间的锚固力,所以土层锚杆锚固段长度计算结构一般由锚固体与土层间的锚固稳定性控制。极软岩和软质岩中的锚固破坏一般发生于锚固体与岩层间,硬质岩中的锚固段破坏可发生在锚杆杆体与锚固体材料之间,所以岩石锚杆锚固段长度是由两个地方的稳定性共同控制,最后取其中的大值。锚杆自由段作无粘结处理的非预应力岩石锚杆受拉变形主要是非锚固段钢筋的弹性变形,岩石锚固段理论计算变形值或实测值都很小;自由段无粘结的土层锚杆主要考虑锚杆自由段和锚固段的弹性变形。预应力岩石锚杆由于预应力的作用效应,锚固段变形极小,当锚杆承受的拉力小于预应力值时,整根预应力岩石锚杆受拉变形值都较小,可以忽略不计;全粘结岩石锚杆的理论计算变形值和实测值也很小,也可以忽略不计,可按刚性拉杆考虑。由于灌浆体与岩土体和杆体的弹性特征值不一致,锚杆受拉后粘结应力并非沿着纵向均匀分布,而是会出现应力集中现象,当锚固段过长时,随着应力不断增加从靠近边坡面处的锚固端开始,灌浆体与地层界面的粘结逐渐软化或脱开,从而可能发生裂缝沿界面向深部发展的现象,随着锚固效应的弱化,锚杆抗拔力并不与锚固长度成正比,过大的锚固长度并不能提高锚固力,所以用公式计算时必须限制计算长度的上限值。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-07-31
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-31
学习一下。。。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-31
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-31
我是大评委,评分给态度
