  • 2322阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY237(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-03
    2017年8月2日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY237
边坡工程
    继续边坡工程。从理论分析和实测资料看,土质边坡锚杆挡墙的土压力大于主动土压力,采用预应力锚杆挡墙时土压力增加更大,规范采用土压力增大系数来反映锚杆挡墙侧向压力的增大;岩质边坡变形小,应力释放较快,锚杆对岩体约束后侧向压力增大不明显,所以对预应力锚杆挡墙不考虑侧压力增大。影响锚杆挡墙侧向压力分布图形的因素复杂,主要为填方或挖方、挡墙位移大小与方向、锚杆层数及弹性大小、是否采用逆作施工法、墙后岩土类别和硬软等情况。由于逆作施工法的锚杆对边坡变形约束作用、支撑作用及岩石和硬土的竖向拱效应明显,使边坡侧向压力向锚固点传递,造成矩形应力分布图形与有支撑时基坑土压力呈矩形、梯形分布图形不同。锚杆挡墙与墙后岩土体是相互作用、相互影响的,如果想准确计算需要用有限元、边界元等方法,实际工程中一般用等值梁法或静力平衡法。这两种方法假定上部锚杆施工后开挖下部边坡时上部的锚杆内力保持不变,并且在锚杆处为不动点,不能反映当前实际受力特点,所以在锚固点变形较小的情况下能满足工程需要,对于岩质边坡及较坚硬的土质边坡可作为近似方法。如果是较软弱的土质边坡宜采用弹性支点法或其他方法。
    挡板是支撑在竖肋上的连续板或简支板、拱构件,挡板的实际应力值常常小于设计值,主要原因是挡板后的岩土存在拱效应,岩土压力部分荷载通过拱效应直接传到肋柱上而不是通过挡板传递,所以挡板上作用的荷载就小了,影响拱效应的因素复杂,主要与岩土密实性、排水情况、挡板的刚度、施工方法和力学参数等因素有关。完整的硬质岩拱效应明显,荷载减小较多,反之极软岩及密实性较高的土荷载减小效果稍差,对于软弱土和填方边坡,没有可靠的经验时不考虑拱效应,也就是不考虑荷载减小效应。
    锚杆挡墙的稳定性验算包括内部稳定和外部稳定。内部稳定是指锚杆锚固段与支护结构基础假想支点之间滑动面的稳定验算,可参考土钉墙稳定计算方法进行验算,外部稳定是指支护结构、锚杆和包括锚固段岩土体在内的岩土体的整体稳定,可采用圆弧法验算。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-08-03
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-03
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-03
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-03
我是大评委,评分给态度
