  • 2600阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY239(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-05
    2017年8月4日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY239
边坡工程
    继续边坡工程。重力式挡墙基础底面大、体积大,如果高度过大,则既不利于土体的开发利用,也往往是不经济的。一般情况下,重力式挡墙位移较大,难以满足对变形的严格要求。挖方挡墙施工,开挖面形成后边坡稳定性相对较低,难以采用逆作法。挡墙中主动土压力以仰斜最小,直立居中,俯斜最大,挖方边坡采用仰斜式挡墙,墙背可与边坡坡面紧贴,所以当不存在填方施工不便、质量受影响的问题,仰斜式是首选墙型。当挡墙高度较大,土压力较大,降低土压力成为突出问题,宜采用衡重式或仰斜式。由于对于高大挡墙不允许出现达到极限状态的位移值(主动或者被动土压力状态),所以在计算土压力时要考虑增大系数。挡墙的稳定性主要包括抗滑移及抗倾覆稳定性。抗滑移稳定性不满足要求时,可采取增大挡墙断面尺寸(加大自重)、墙底做成逆坡(减小滑动分力,但是基底逆坡坡度过大,将导致墙踵陷入地基中,进而使得保持挡墙墙身整体性变的困难,所以对逆坡坡度作了限制)、换土做砂石垫层(增加摩擦系数)等措施使抗滑移稳定性满足要求。当抗倾覆稳定性不满足要求时,可采取增大挡墙断面尺寸(增加抗倾覆力)、增长墙趾(增加抗倾覆力臂)或改变墙背做法(比如做卸荷台,主要是减小导致倾覆的力)等措施使抗倾覆稳定性满足要求。
  明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-08-07
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-05
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-07
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-07
我是大评委,评分给态度
