  • 1891阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY240(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-05
    2017年8月5日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY240
边坡工程
    继续边坡工程。施工时,为了避免填方沿原地面滑动,填方基底处理办法有铲除草皮和耕植土、开挖台阶等。对于悬臂式挡墙和扶壁式挡墙在不良地段和地震时的应用。扶壁式挡墙由立板、底板及扶壁三部分组成,底板分为墙趾板和墙踵板。扶壁式挡墙适用于石料缺乏、地基承载力较低的填方边坡工程。一般采用现浇混凝土结构。回填不应采用特殊类土(如淤泥、软土、黄土、膨胀土、盐渍土、有机质土等),主要考虑到这些土体物理力学性质不稳定、变异大。考虑到地基承载力、结构受力特点及经济等因素,扶壁式挡墙高度也不宜过高。为了保持挡墙的稳定,扶壁式挡墙基础应置于稳定的地层内。根据工程地质条件和挡墙结构受力情况,挡墙埋深不应小于规定最小值。如果存在冲刷和冻胀影响的边坡,挡墙基础应埋设在这些不利影响的范围之下一定深度。扶壁式挡墙的设计内容主要包括边坡侧向土压力计算、地基承载力验算、结构内力及配筋、裂缝宽度验算及稳定性计算。扶壁式挡墙基础埋深较小,墙趾处回填土往往难以保证夯填密实,因此在计算挡墙整体稳定性及立板内力时,可忽略墙前底板以上土的有利影响,但在计算墙趾板内力时应考虑墙趾板以上土体的重量。
    明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-08-07
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-06
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-07
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-07
我是大评委,评分给态度
离线www1288
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-15
报到了,继续努力了
