2017年8月6日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY240
边坡工程
继续边坡工程。影响扶壁式挡墙的侧向压力分布的因素很多,主要包括墙后填土、支护结构刚度、地下水、挡墙变形及施工方法等,可简化为三角形、梯形或矩形。扶壁式挡墙是较复杂的空间受力结构体系,要精确计算是比较困难的,根据扶壁式挡墙的受力特点,可将空间受力问题简化为平面问题近似计算,这种方法能够反映构件的受力情况也偏于安全。立板和墙踵板可简化为靠近底板部分为三边固定,一边自由的板及上部以扶壁为支撑的连续板;墙趾底板可简化为固端在立板上的悬臂板进行计算;扶壁可简化为悬臂的T形梁,立板为梁的翼,扶壁为梁的腹板。为了防止扶壁式挡墙在受力较大时开裂,净保护层减小,受水浸蚀,对于挡墙的裂缝宽度进行了要求。当挡墙稳定受滑动控制时,宜在墙底下设防滑键,防滑键应有足够的抗剪强度,并保证键前土体有足够抗力不被挤出。当挡墙纵坡坡度较大,为了减少开挖及挡墙高度,在保证承载力的前提下可设计成台阶形。当地基为软土时,可采用换土层法或桩基础等地基处理措施,不应将基础置于未经处理的地层上。扶壁式挡墙对地基不均匀变形敏感,在不同结构单元及地层岩土性状变化时,将产生不均匀变形,为适应这种变化,宜采用沉降缝分层独立的结构单元,有条件时伸缩缝与沉降缝宜合并设置。墙后填土宜选用重度小、内摩擦角大的填料,不得采用物理力学性质不稳定、变异大的填料,同时透水性要强、易排水,这样可显著减小墙后侧向土压力。
明天见。
期待各位的回复!
