  • 1897阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY242(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-08
    2017年8月7日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY242
边坡工程
    继续边坡工程。扶壁式挡墙在施工的时候应做好地下水、地表水及施工用水的排放工作,避免水软化地基,降低地基承载力。基坑开挖后应及时进行封闭和基础施工。应清除墙后填料中的草、树皮树根等杂物。在结构达到设计强度的70%后进行回填。填土应分层压实,压实度应满足设计要求。扶壁的填土应对称进行,减小因不对称回填对挡墙的不利影响。泄水孔的反滤层应当在填筑过程中及时施工。
    桩板式挡墙的可有效控制边坡变形,是高大填方边坡、坡顶附近有建筑物挖方边坡的较好支挡形式。当桩板式挡墙桩顶位移过大时,在桩上加设预应力锚杆或非预应力锚杆可起到控制挡墙变形、降低桩身内力的作用。边坡现状稳定性较差时,采用预应力锚拉式桩板挡墙可起到边坡预加固作用。桩底的支承概化模型(铰支、自由、固支等)应根据具体的情况而定。当锚固段为松散介质、较完整同种岩层或虽然是不同的岩层但岩层刚度相差不大时,桩端支承可视为自由端。当锚固段上部为土层,桩底嵌入一定深度的较完整基岩时,桩端可采用自由端或铰支端。当嵌岩段桩底附近围压的地基系数(地基系数是啥?就是法向压力与相应位移之比,也叫温克尔系数。桩板式挡墙嵌入端或滑动面一下部分桩身内力宜采用地基系数法计算。该法通过假定买入底面以下桩与岩土体的协调变形,确定桩埋入段截面、配筋及长度。地基系数是通过地面处桩位移值维持在一定范围内时,试验得出来的,由于桩的变形和地基抗力不成线性关系,变形越大地基系数越小,所以当位移超过试验的范围时,先前得到的地基系数就不能用了!)比桩底基岩大时,桩端支承可视为铰支端。
    明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-08-08
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-08
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-08
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-08
我是大评委,评分给态度
离线1607376592
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-08
