  • 1660阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY243(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-09
    2017年8月8日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY243
边坡工程
    继续边坡工程。以上讲过的护坡方法都是需要专门的支护措施,有一种通过控制边坡高度和坡度、无需整体进行支护而自身稳定的一种人工放坡设计方法,叫做坡率法。该方法经济、施工方便,有条件且地质条件不复杂的场地宜优先选用。对于地质条件复杂、破坏后果很严重的边坡工程不应单独使用坡率法,可采用坡率法提高边坡稳定性,降低边坡下滑力后再采用锚杆挡墙等支护结构控制边坡的稳定。同时可通过在填料中增加加筋材料提高边坡的稳定或加大放坡坡度。在坡高范围内,不同的岩土层,可采用不同的坡率放坡。边坡坡率设计应注意边坡环境的防护整治,边坡水系应因势利导保持畅通。考虑到边坡的永久性,坡面应采取保护措施防止土体流失、岩层风化及环境恶化造成边坡稳定性降低。
    边坡的稳定与安全和水关系密切,甚至有治坡先治水的说法,所以边坡的排水至关重要。边坡工程排水包括排除坡面水、地下水和减少坡面水下渗等措施,这些措施宜统一考虑,相辅相成形成排水、防渗体系。为了确保排水措施的有效性,坡面排水设施需要采取措施防止渗漏。坡面、地表的排水设施应结合地形和天然水系进行布置,并做好进出口的位置选择和处理,防止出现堵塞、溢流、渗漏、淤积、冲刷等现象。地表排水沟排放的水流不得直接排入饮用水水源、养殖池等水源。排水设施的几何尺寸应根据积水面积、降雨强度、汇水面积、径流量等进行计算确定。为了拦截来自边坡或山坡上方的地面水、保护边坡不受冲刷,应设一道或数道截水沟。截水沟的位置和道数应经过详细水文、地质、地形等调查后确定截水沟的位置。在陡坡地段或者用在截、排水沟出水口处的坡面坡度较大、水头高差较大的地段排水宜设置跌水和急流槽。
    明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-08-09
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-09
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-09
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-09
我是大评委,评分给态度
