  • 2171阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY244(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-10
    2017年8月9日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY244
边坡工程
    继续边坡工程。仰斜式排水孔(是采用小直径的排水管在边坡体内排除深层地下水的一种有效方法,应延伸至地下水富集或潜在滑动面,可以快速疏干地下水,提高岩土体抗剪强度,防止边坡失稳)是排泄挖方边坡上地下水的有效措施,当坡面上有集中地下水时,采用仰斜式排水孔排泄,且成群布置,能取得较好的效果。当坡面上无集中地下水,但土质潮湿、含水量高,如高液限土、红黏土、膨胀土边坡,设置渗沟能有效排泄坡体中地下水,提高土体强度,增强边坡稳定性。在滑坡治理中经常采用支撑渗沟与抗滑支挡结构联合治理滑坡。渗沟分为填石渗沟(也称作盲沟,一般适用于地下水流量不大、渗沟不长的地段,较易淤塞)、管式渗沟(一般适用于地下水流量较大、引水较长的地段,条件允许宜优先采用管式渗沟)、边坡渗沟(主要用于疏干潮湿的土质边坡坡体和引排边坡上局部出露的上层滞水或泉水,坡面采用干砌片石覆盖,以确保边坡干燥、稳定)、无砂混凝土渗沟(既可作为反滤层也可作为渗沟,并可承受适当的荷载,具有透水性和过滤性好,预制无砂混凝土板块作为反滤层,用在卵砾石、粗中砂含水层中效果良好,如果用在细颗粒土层,应在无砂混凝土板块外侧铺设土工织物作反滤层,用以防止细颗粒土堵塞五杀混凝土块的孔隙)。
    明天见。
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-10
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-10
