  • 1411阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY249(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-14
    2017年8月14日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY249
浅基础
    继续浅基础。在城市居住密集的地方往往新旧建筑物距离较近,当新建建筑物与原有建筑物距离较近,尤其是新建建筑物基础埋深大于原有建筑物时,新建建筑物会对原有建筑物产生影响,甚至会危及原有建筑物的安全或正常使用。为了避免新建建筑物对原有建筑物的影响,设计时应考虑与原有建筑物保持一定的安全距离,该安全距离应通过分析新近建筑物的地基承载力、地基变形和地基稳定性来确定。通常决定建筑物相邻影响距离大小的因素,主要有新建建筑物的沉降量和原有建筑物的刚度等。新建建筑物的沉降量与地基土的压缩性、建筑物的荷载大小有关,而原有建筑物的刚度则与其结构形式、长高比以及地基土的性质有关。当相邻建筑物较近时,应采取以下措施减小相互影响:第一,尽量减小新建建筑物的沉降量;第二,新建建筑物的基础埋深不宜大于原有建筑基础;第三,选择对地基变形不敏感的结构形式;第四,采取有效的施工措施,如分段施工、采取有效的支护措施以及对原有建筑物地基进行加固等措施。
    季节性冻土地区基础埋深宜大于场地冻结深度。冻结深度与冻土层厚度,对于不冻胀土二者相同,但对冻胀性土,尤其强冻胀以上的土,二者相差颇大。对于冻胀性土,冬季自然地面是随冻胀量的加大而逐渐上抬的,此时钻探两侧的冻土层厚度包含了冻胀量,设计基础埋深时所需的冻深值是自冻前自然地面算起的,它等于实测冻土层厚度减去冻胀量。      明天见。
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-15
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-15
