  • 2101阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY250(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-15
    2017年8月15日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY250
浅基础
    继续浅基础。切向冻胀力是指地基土冻结膨胀时产生的其作用方向平行基础侧面的冻胀力。防切向冻胀力的措施主要有以下三种:基侧填砂、斜面基础、保温基础。其中,基侧填砂是用填砂来减小或消除切向冻胀力,是简单易行的方法,地基土在冻结膨胀时所产生的冻胀力通过土与基础牢固冻结在一起的剪切面传递,砂类土的持水能力很小,当砂土在地下水位之上时,不但为非饱和土而且含水量很小,力学性能接近松散冻土,所以砂土与基础侧表面冻结在一起的冻结强度很小,可传递的切向冻胀力很小,一般是在基础施工完成后回填基坑时在基侧外表或四周填入一定厚度的中、粗砂。斜面基础就是将独立基础或条形基础的台阶或放大脚做成连续的斜面,该方法并不是用下部基础断面中的扩大部分来阻止切向冻胀力将基础抬起,实际上土冻结的形成是一层一层的,由于斜面基础的存在,某层冻土的切向冻胀力随着冻深的发展而逐步增加,而该层位置基础斜面上都到的冻胀压应力随冻深的发展逐渐变小,当冻深发展到最后一层,第一层的切向冻胀力超过基侧与土的冻结强度时,基础便与冻土产生相对位移,切向冻胀力不再增加而下滑,出现卸荷现象,第一层冻土的法线方向的冻胀力一开始产生较大的压应力,随着冻深向下发展、土温的降低、下层土的冻胀等作用,拉应力分量在不断地增长,达到一定程度,该力由压力变成拉力,当达到抗拉强度极限时基侧与土开裂,产生空隙,切向冻胀力就不存在了。保温基础是在基础外侧采取保温措施,该方法可在冻胀性较强、地下水位较高的地基中使用,不但可以消除切向冻胀力,还可以减少地面热损耗,同时实现基础浅埋,保温宽度应不小于自保温层以下算起的场地冻结深度。
    明天见。
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-16
学习一下。。。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-16
离线乐活炫动
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-17
好东西学些学习
