  • 3123阅读
[求助]关于强夯的影响深度和施工效率 [复制链接]
离线airforcehou1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-16
实际设计中遇到设计参数的选择,不同的强夯能级,如何确定选择哪种强夯能级??处理地层为块石填筑体,微风化岩体,粒径小于30cm, 1wj:aD?g
其中一个比较的参数就是影响深度,想通过超重型重力触探来判定,但是击数达到多少?或者夯前夯后提高多少算提高显著,可以作为影响深度的判定标准? :aAEJ
还有就是施工效率如何比较?采用哪个参数来比较?如何计算? aelO3'UN
跪求大神帮忙!!
离线670616713
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-16
影响深度与有效加固深度是两个不同的概念,在一定深度范围内,只要动力触探击数比夯前有所提高,那该深度是影响深度而非有效加固深度; 2 QTZwx
有效加固深度指在该深度范围内均达到设计要求的承载力或压缩模量的要求。 YT#3n
至于施工效率,与所选用的施工设备有很大关系,不是靠参数来计算出来的。 0s#Kp49-
以上均为个人理解。
与土为舞
离线airforcehou1
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-17
感谢您的回复,您对概念的理解我非常同意,有效加固深度上, 应该是达到工程需要的指标,对于我这个工程,主要是沉降控制,应该是模量控制,但工程又没有相关经验,用什么模量来卡,心里也不是很有底,整个填筑体的厚度是20m,超重型重力触探可以换算模量,工程地质手册只有碎石土的经验公式,还没有我工程中这么大粒径的,其他的监测项目只有沉降,或者只能反算表层模量。
离线wdjingping
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-17
过来学习下,强夯完了再检测呗
离线airforcehou1
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-17
回 wdjingping 的帖子
是啊,是强夯前后都要检测,以做对比
离线guowenli
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-08
