  • 1451阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY251(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-16
    2017年8月16日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY251
浅基础
    继续浅基础。目前建筑工程大量存在着主裙楼一体的结构,对于主体结构地基承载力的深度修正,宜将基础底面以上范围内的荷载,按基础两侧的超载考虑,当超载宽度大于基础宽度两倍时,可将超载折算成土层厚度作为基础埋深,基础两侧超载不等时,取小值。对于完整、较完整和较破碎的岩体可以取样试验时,可以根据饱和单轴抗压强度标准值,乘以折减系数确定地基承载力特征值。岩石饱和单轴抗压强度与地基承载力之间的不同在于:第一,抗压强度试验时,岩石试件处于无侧限的单轴受力状态,而实际地基承载力则处于有围压的三轴应力状态,如果地基是完整的,则后者远远高于前者;第二,岩块强度与岩体强度是不同的,原因在于岩体中存在或多或少、或宽或窄、或显或隐的裂隙,这些裂隙不同程度地降低了地基的承载力,一般越完整折减越小,越破碎折减越多。而破碎和极破碎的岩石地基,因无法取样所以不能通过折减饱和单轴抗压强度得到地基承载力,只能通过平板载荷试验确定。
    地基变形计算是地基设计中的一个重要组成部分。不同的土质在施工期间完成的沉降是不同的,对于碎石、砂土完成的沉降量最大,其它的低压缩性土完成比例相对小些,中压缩性土次之,高压缩性土最少。地基变形计算深度规范以相对变形为控制标准(变形比法),该法相对应力比法(附加应力与自重应力之比为标准)考虑了土层的构造和性质以及基础大小等因素,统计资料显示变形比法计算独立基础、条形基础偏大,对于尺寸较大的基础则与实测值相近。
    明天见。
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-17
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-17
离线30919366
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-17
能举个例就更巴适了
