  • 4405阅读
  • 8回复
[热点讨论]有效减小基坑主动土压力的方法 [复制链接]
离线xjwmwr
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-16
怎么有效减小主动土压力?
[ 此贴被xjwmwr在2008-06-16 22:16重新编辑 ]
离线mqpnj
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-16
我知道的方法有: RBfzti6
1、降低坑外地下水水位 /BN=Kl]
2、坑外卸土,这种方法要求有足够的场地条件,当然卸土会产生一定的土方费用,要考虑费用的问题。
离线geohohaiw
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-16
放坡开挖、、、
地大物博  岩土中国
离线z402429283
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-19
学习了,,,
离线yxpxa
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-19
什么叫主动土压力?
边坡支护专利产品网站  http://tryt.com.cn
离线ljg52
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-24
呵呵,学习一下,支持你
离线z402429283
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-29
引用第4楼yxpxa于2008-06-19 22:18发表的  : ;at1|E*
什么叫主动土压力?
vRn]u57O
- -!ls赶紧恶补《土力学》
离线yuxiaoke
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-01
主动区土体加固可以减小主动土压力,当然未必经济
离线xj_chai
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-03
个人思考(不一定对); _>aP5g?Ep
1)坑外降水:(水压力减小,土压力也减小?原因?对弱透水土还是透水性土?强度指标采用哪一套指标?) SSbx[<E3
2)坑外土体改良加固:主要通过提高土体的抗剪强度指标,来减小主动土压力; -E3cS
3)问题是:基坑开挖时,支护结构后的土压力在什么情况下,采用主动土压力比较合适?在什么情况下需要采用在主动土压力和静止土压力之间的土压力?个人感觉这是一个很难确定的问题;
