  • 1336阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY252(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-17
    2017年8月17日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY252
浅基础
    继续浅基础。高层建筑由于基础埋置较深,地基回弹再压缩变形往往在总沉降中重要地位,甚至有些高层建筑设置多层地下室时,总荷载有可能等于或小于该深度土的自重压力,这时高层建筑地基沉降变形将由地基回弹变形决定。对于简单的浮力作用情况,基础浮力作用可采用阿基米德原理计算。抗浮稳定性不满足设计要求时,可采用增加压重或设置抗浮构件等措施。在整体满足抗浮稳定性要求而局部不满足时,也可采用增加结构刚度的措施。采用抗浮构件等措施时,由于其产生抗拔力伴随位移发生,过大的位移量对基础结构是不允许的,抗拔力取值应满足位移控制条件,对于变形要求严格的工程还应浸出变形计算。
    土岩组合地基是山区常见的地基形式之一,其主要特点是不均匀变形。当地基受力范围内存在刚性下卧层时,会使上覆土体中出现应力集中现象,从而引起土层变形增大,具体计算方法就是先按一般土质地基计算变形,然后按照变形增大系数进行修正。
    明天见。
    期待各位的回复!
离线127a6
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-18
