  • 23774阅读
  • 135回复
[资料]边坡稳定分析软件Slope2000 (setup_2.4c.exe)完全试用版 [复制链接]
离线qinzhiguang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-17
边坡处理程序sloop2000setup_2.4c.exe CpT jJXb
介绍一个不错的边坡稳定分析软件Slope2000(转载) 9hyn`u.
适用范围 ;Rl x D 4p
一个适用于任意多土层或岩层的土质/岩质边坡稳定分析程序。 jmG~UnM
CU!Dhm/U
计算方 AA>P`C$&M
1)国内外常用的12种基于极限平衡原理的二维(2D)计算方法:瑞典条分法、毕肖普(Bishop)法、简化詹布(Janbu)法、严格詹布(Janbu) 法、滑楔法、Sarma法、Morgenstern-Price法、美国陆军师团法、罗厄法(Lowe-Karafiath)和通用条分(GLE)法等。: 2D5StCF$O
2)除滑楔法和通用条分(GLE)法外,其它方法的三维(3D)边坡稳定计算。x ^U/O !GK
  u=e{]Ax#}
滑动面形状 do'GlU oMC
圆弧或非圆弧滑动面的二维稳定分析;三维仅提供对称圆球滑动体的稳定分析。 KMax$
493*{
优化搜索方法9 0w7DsPdS
目前国内外工程界的第一个可以在一般条件下精确搜索圆弧或非圆弧滑动面的程序。& wUJcmM;
采用“模拟退火算法”,用户只需给出圆弧或非圆弧滑动面左、右端点X轴坐标的变化范围,在用户自行定义的优化搜索精度下,程序内部即自动进行精度分析和计算步的修改,更好地给出安全系数最小的危险滑动面。一般地,对大部分问题在5分钟内给出计算结果。q O;3>sLgc
k+*u/neh
计算精度+ =Dj#gV
可由用户自行定义,程序默认值为0.0005。优化搜索的计算精度也可由用户自行定义,程序默认值为0.0001。3 5)X=*I
Tw<q,O
地下水位9 1< ?4\?j
根据实际工程的地下水位条件,设定上层滞水、地下潜水水位,也可定义其孔隙压力比。'* zfdl45
$%f&a3#
外荷载 MF'JeM;H
根据实际工程外荷载位置,设定地面或者地面以下任意数量的水平分布荷载、垂直分布荷载。 ]6j{@z?{
m9;SrCN_
地震荷载 f _:A0
根据拟静力法,考虑水平加速度产生的地震荷载。- "#g}ve,
Tp2.VIoQ=
软弱夹层 wC'Szni
对实际边坡工程中软弱夹层促使边坡失稳的情形,用户无需做软弱夹层的提示,程序即可自行搜索到含有软弱夹层段的最危险滑动面。=| &UFZS94@r
J<lW<:!3]
边坡加固计算? r<$y= B
可考虑土钉/锚杆的加固。土钉/锚杆的水平间距既可统一设定,也可单独设定。通常情况下,土钉/锚杆提供的极限抗拉力作用于滑动面上,也可根据需要调整到土钉/锚杆顶端。& (/$^uWj
{_*yGK48n
计算结果的合理性检查 !5!<C,U
提供对计算出的条块内力做合理性检查。 xoME9u0x4
计算的实用、方便性 Dw"\/p:-3
1)可以很方便地对同一个计算模型,进行不同计算方法的计算结果比较,更方便于用户对各种满足仅力矩平衡、仅力平衡、以及力和力矩平衡计算方法的计算结果的理解。u* :Zlwy-[
2)根据各种计算方法的计算原理,在程序中设置操作提示,如对滑动面形状为非圆弧的计算,瑞典条分法、毕肖普法则自动呈灰色按钮,用户不能激活该计算方法。有效地便于用户正确选择使用各种计算方法。[  Nz-&MS
3)分析不同条分数对边坡稳定计算结果的影响,根据用户工程实践需要,自行定义条分数(程序默认值为15),获得更准确的结果。Cov1' s5. CFA
4)程序中集成了简化詹布(Janbu)法的安全修正系数f0,省去用户查詹布(Janbu)图表确定该参数值的麻烦。k~ h{qgEIk&
rPm x
与其它商业软件的比较 eyxW 0}[
边坡稳定计算的收敛性大大提高,可以获得更小的安全系数值(FOS)。 Q,Eo mt
使用的简单、方便性 6aj!Q*(WT
1)操作简单、方便、易学,简洁的界面,支持鼠标绘图和对话框输入数据两种方式,对用户的每步操作具有一定的操作提示功能,程序的学习时间大大减少。 +kD R.E:
2)根据交互式的用户操作,自动生成计算模型的输入数据文件。 m]&SNz=
©南方岩土论坛 -- 岩土工程专业人士的家园   (cO:`W6.
多种常用图形格式的输出和计算结果输出 o4WDh@d5S
1)可生成多种常用的图形文件格式,如AutoCad的DXF格式、Microstation或其它cad程序的格式、Lotus的PIC格式、CGM的矢量格式、BMP格式、HP打印机的HPGL格式、Postscript用户的PS格式和Windows剪贴板的WMF格式,方便用户在图形或字处理软件中使用。n DHRlWQox
2)多种计算结果显示方式,详尽的计算结果输出文件。5 K (|}dl:
#\ErY3k6&
软件的应用r @2#lI
1)英文版的Slope2000已在许多国家的教学、研究、大型工程中使用。韩文版和芬兰版的Slope2000正在完善中,将成为这些国家取代Slope/W的产品。日文版也正开发中。 %a7$QF]
2) SLOPE2000的计算核心早在2000年前后就已应用于中国一些国家的重点工程,并在一些重要的水利水电、高速公路的实际应用中得到有关专家认可。对从事土石坝/面板堆石坝稳定分析、重力坝/建筑物深层抗滑稳定、高边坡/大型边坡工程稳定分析的工作者,是一个更加方便、实用、有效的工具。 4<v&S2Yq
V2.0较V1.2版本,增加了: _Z\G5x
1. 传递系数法--包含严格计算法(强度储备法)和简化计算法; }6ldjCT/,
2. 按照现行水工抗震设计规范,考虑土石坝的地震荷载计算-沿高度方向地震加速度变化; MHwIA*R
3. 支持渗流计算或者流网绘制得到的孔隙压力等值线的导入;
[ 此贴被qinzhiguang在2008-06-19 14:28重新编辑 ]
描述:sloop2000setup_2.4c.exe
附件: sloop2000setup_2.4c.rar (7751 K) 下载次数:865 ,该附件已加密,拥有20威望才能下载
共1条评分
liufenjun200 土币 +10 f&e:11 好哈好好好 2008-06-17
离线wbq321
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-17
不知道是不是完全破解版?或者是试用版?
离线gseakon
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-17
怎么这么小啊!
离线gxdeye
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-17
威望不够呀!如何赚威望呢?
离线wjfhndk
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-17
不知道是不是完全破解版?能不能使用!!!
离线zd1234
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-18
谢谢楼主分享
离线gyong001
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-18
大兄弟俺也想下载来看下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线gyong001
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-18
奇怪了,俺今天怎么下载不了任何东西呢~~~~~~~~~~~~~~
离线xa_geo
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-18
引用楼主qinzhiguang于2008-06-17 09:21发表的 边坡稳定分析软件Slope2000 (setup_2.4c.exe)完全破解版 : C7?/%7{
边坡处理程序sloop2000setup_2.4c.exe 92-I~ !d
介绍一个不错的边坡稳定分析软件Slope2000(转载) P|> ~_$W
适用范围 -']56o_sQ/
?%kV?eu'
=w^M{W.w
完全破解版? ]%(2hY~i
QCJM&
不可能吧?
离线hbednlzb
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-18
是不是啊!看起来是蛮不错的,楼主说的也很厉害,平时也是满需要的,就是不知道能不能用啊!
离线zt1984
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-19
以前下载的都说是破解版  结果全是试用版  不知道这次是不是真的
离线zxdjjl
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-19
