  • 3821阅读
  • 10回复
[原创资料]老张说岩土——DAY264(基坑工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-29
    2017年8月29日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY264
基坑工程
    对于深度较大的基坑,当嵌固深度较小、土的强度较低时,土体从挡土构件底端以下向基坑内隆起挤出是锚拉式支挡结构和支撑式支挡结构的一种破坏模式。这是一种土体丧失竖向平衡状态的破坏模式,由于锚杆和支撑只能对支护结构提供水平方向的平衡力,对隆起破坏不起作用,对特定基坑深度和土性,只能通过增加挡土构件嵌固深度来提高抗隆起稳定性。目前常用地基极限承载力的普朗德尔极限平衡公式进行抗隆起验算。但是,该公式有些假定与实际情况存在差异,具体应用有一定局限,比如对无黏性土,在嵌固深度很浅的时候,抗隆起安全系数非常低,而实际上在一定基坑深度内是不会出现隆起的,所以当挡土构件深度很小时,不能用该公式验算隆起稳定性。而且该公式从简化和保守的角度,忽略了支护结构底以下滑动区内土的重力对隆起的抵抗作用以及挡土构件底部以上的土体中剪应力对隆起的抵抗作用。冠梁是排桩结构的组成部分,当冠梁上不设置锚杆或支撑时,冠梁可以仅按构造要求设计,按构造配筋,此时冠梁的作用是将排桩连成整体、调整各个桩受力的不均匀性;当冠梁上设置锚杆或支撑时,冠梁起到传力作用,除需满足构造要求外,还应按梁的内力进行截面设计。
    明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-08-30
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-30
学习一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-30
该公式有些假定与实际情况存在差异,具体应用有一定局限。
深厚软弱土基坑墙底抗隆起稳定性验算的探讨
http://www.docin.com/p-1442113432.html
离线qiti521
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-30
学习了,这个习惯很好
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-30
我是大评委,评分给态度
离线127a6
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-31
学习一下。
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-01
回 cdddd 的帖子
cdddd:该公式有些假定与实际情况存在差异,具体应用有一定局限。
而且该公式从简化和保守的角度,忽略了支护结构底以 .. (2017-08-30 08:59)
您的回复非常棒,等我仔细阅读之后再跟您交流。期待您的回复。
离线wgj123
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-01
离线zx08602
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-18
离线1607376592
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-23
离线海阔
只看该作者 10楼 发表于: 2025-04-18
安全系数是提高了,结构受力也更大了,没有考虑给结构到来的风险,具体描述见“建筑基坑支护技术规程jgj120-2012”条文说明4.2.4条
建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012
条文说明4.2.4
......由于Prandtl理论公式忽略了支护结构底以下滑动区内土的重力对隆起的抵抗作用,抗隆起安全系数与滑移线深度无关,对浅部滑移体和深部滑移体得出的安全系数是一样的,与实际情况有一定偏差。基坑外挡土构件底部以上的土体重量简化为作用在该平面上的柔性均布荷载,并忽略了该部分土中剪应力对隆起的抵抗作用。对浅部滑移体,如果考虑挡土构件底端平面以上土中剪应力,抗隆起安全系数会有明显提高﹔当滑移体逐步向深层扩展时,虽然该剪应力抵抗隆起的作用在总抗力中所占比例随之逐渐减小,但滑动区内土的重力抵抗隆起的作用则会逐渐增加。如在抗隆起验算公式中考虑土中剪力对隆起的抵抗作用,挡土构件底端平面土中竖向应力将减小。这样,作用在挡土构件上的土压力也会相应增大,会降低支护结构的安全性。因此本规程抗隆起稳定性验算公式,未考虑该剪应力的有利作用。
