  • 34959阅读
  • 16回复
关于压水试验的请教 [复制链接]
离线图南而飞
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-30
想请教各位前辈一个关于压水试验的问题,在压水试验中是否一定是压力越大流量越大?我在现场做出来的结果不符合这个规律,我的结果是:24-15-18-12.5-15L/min,现场实测,所做的岩层为中风化~微风化白云岩,岩芯完整,取芯率85%以上。不明白哪里出了差错,出现了这个结果
但行好事,莫问前程
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-30
DZT 0132-1994 钻孔压水试验规程
http://www.doc88.com/p-08272071535.html
河床钻孔压水试验压力取值的探讨
https://wenku.baidu.com/view/b136af2ea5e9856a56126016.html
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-30
24-15-18-12.5-15L/min,这个是什么意思,能不能分开写?
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-30
白云岩,是一种沉积碳酸盐岩。主要由白云石组成,常混入石英、长石、方解石和粘土矿物。
https://baike.so.com/doc/5400926-5638531.html
岩石质量指标(RQD)rock quality designation :
用直径为75mm的金刚石钻头和双层岩芯管在岩石中钻进,连续取芯,回次钻进所取岩芯中,长度大于10cm的岩芯段长度之和与该回次进尺的比值,以百分比表示。
根据《岩土工程勘察规范》,RQD〉90为好的,RQD=75-90为较好的,RQD=50-70为较差的,RQD=25-50为差的,RQD<25为级差的。
取芯率85%这个有什么含义?
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-30
在地质勘探中,破碎带取芯率一直很低,很难达到80%的取芯率的标准,
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-30
在地质勘探工程施工中,主要是勘察合同中,往往约定地质勘探公司钻探取芯率在含矿层要达到一定的比例。现在由于在施工中个别孔位取芯率未达到合同要求的这个比例,发生了诉讼。
              这个“钻探取芯率”的准确定义是什么,钻探取芯率=岩芯长度/进尺
可以参考中国地质调查局地质调查技术标准 DD2006- 01  固体矿产勘查原始地质编录规程 (试行) 的35页,里面有详细的计算方法
附:固体矿产勘查原始地质编录规程
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-30
压水试验是用高压方式把水压入钻孔,根据岩体吸水量计算了解岩体裂隙发育情况和透水性的一种原位试验。压水试验是用专门的止水设备把一定长度的钻孔试验段隔离出来,然后用固定的水头向这一段钻孔压水,水通过孔壁周围的裂隙向岩体内渗透,最终渗透的水量会趋于一个稳定值。根据压水水头、试段长度和稳定渗入水量,可以判定岩体透水性的强弱。通常以透水率q表示,单位为吕荣(Lu)。定义为:压水压力为1MPa时,每米时段长度没分钟注入水量1L时,称为1Lu.q=Q/(P*L)式中,q为透水率,Lu;Q为压入流量,L/min;P为作用于试段内的全压力,MPa;L为试段长度,m.
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-30
http://www.doc88.com/p-3774310867101.html
重力坝是由砼或浆砌石修筑的大体积档水建筑物,其基本剖面是直角三角形,整体是由若干坝段组成。主要依靠坝体自重来维持稳定的坝。
离线图南而飞
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-03
回 cdddd 的帖子
cdddd:24-15-18-12.5-15L/min,这个是什么意思,能不能分开写? (2017-08-30 20:48)
为了省事疏忽了,应该是0.3mpa时的稳定流量为25L/min,0.6mpa时的稳定流量为15L/min,1mpa时的稳定流量为18L/min,0.6mpa时的稳定流量为12.5L/min,0.3mpa时的稳定流量为15L/min。不好意思了
但行好事,莫问前程
离线图南而飞
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-03
但行好事,莫问前程
离线图南而飞
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-03
刚上传的是压水试验段的岩芯照片,关于取芯率我认为就是每个回次取上来的岩芯和每个回次的进尺的比值,说85%是偏于保守的说法了,实际更高
但行好事,莫问前程
离线图南而飞
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-03
谢谢这位前辈于百忙之中的赐教
但行好事,莫问前程
