  • 1688阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY265(基坑工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-31
    2017年8月30日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY265
基坑工程
    支护桩的截面配筋一般由受弯或受剪承载力控制,为保证内力较大截面的纵向受拉钢筋的强度要求,接头不宜设置在该处。同一连接区段内,纵向受力钢筋的连接方式和连接接头面积百分率应符合梁类构件的规定。相互咬合形成竖向连续体的排桩是一种新型的排桩结构,采用咬合的形式,目的是使排桩既能作为挡土构件,又能起到截水作用,从而甩另设截水帷幕,由于要达到截水的效果,对排桩的施工要求就比较严格,否则稍微产生间隙就会影响截水效果。一般咬合排桩采用钢筋混凝土桩与素混凝土桩相互搭接,由配有钢筋的桩承受土压力荷载,素混凝土桩只用于截水。冠梁通过传递剪力调整桩与桩之间力的分配,由于冠梁与桩的连接处是混凝土两次浇注的结合面,如果该结合面薄弱或钢筋锚固不够时,会剪切破坏不能传递剪力,所以应保证冠梁与桩结合面的施工质量。
    地下连续墙作为混凝土受弯构件在深大基坑和环境条件要求严格的基坑工程以及支护结构与主体结构相结合的工程中得以广泛应用。对于环境条件要求高、槽段深度较深,以及槽段形状复杂的基坑工程,应通过槽壁稳定性验算,合理划分槽段的长度。地下连续墙宜采用分幅施工,墙顶设置通长的冠梁将地下连续墙连成结构整体,冠梁宜与地下连续墙迎土面平齐,以避免凿除导墙(啥是导墙?地下连续墙成槽前先要构筑导墙,是保证地下连续墙位置准确和成槽质量的关键,是一种施工辅助措施。),用导墙对墙顶以上挡土护坡。
    明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-08-31
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-31
学习一下。。。
离线kail321
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-31
我是大评委,评分给态度
离线june28
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-31
长见识了!!
离线127a6
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-31
