  • 3051阅读
  • 9回复
[急切求助]一题两解,请高手指教,错在哪里?谢谢! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-31
如题和图片,望高手指出错误,谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-31
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-31
第一种解法正确,第二种解法与第一种的区别是你把自重荷载分解了,沿滑动面方向的力矩应该与垂直滑动面方向的力矩放在分母中进行计算。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-31
回 hongbenduoqing 的帖子
hongbenduoqing:第一种解法正确,第二种解法与第一种的区别是你把自重荷载分解了,沿滑动面方向的力矩应该与垂直滑动面方向的力矩放在分母中进行计算。 (2017-08-31 15:44)
第一种就是按照合自重荷载算的,力距不好算,第二种是把自重荷载分解了,自重分解后力距很好算。如果分解,绕最下面的点转动,自重沿滑动面的分力产生的是倾覆力矩,水压力产生的是倾覆力矩,是应该放在分子上;垂直于滑动面的分力产生的是抗倾覆力矩,放在分母上。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-31
回 miss_moo nshow 的帖子
第二个算法正确,第一算法的d计算有误,s i n 用的地方不对,因为不是直角
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-31
o n s  怎么成为敏感词?O NS即one night stand,也有称One Night Sex
离线binxuaner
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-31
考完就忘了
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-01
回 cdddd 的帖子
cdddd:第二个算法正确,第一算法的d计算有误,s i n 用的地方不对,因为不是直角 (2017-08-31 19:00)
答案提供的是第一种算法。
离线wyhbox
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-02
不错,谢谢楼主分享。
修地球
离线15902708730
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-05
解法一是正确的。sin的计算也没有问题。
按解法二的话,应该是倾覆力矩不变,抗倾覆力矩里面减去W的与斜面平行的分量。
我们可以设想一下:斜坡的角度从20°变化到arctan(1.3/2.3)时,W通过转动中心,岩体处于静力平衡状态,只要很小很小的Ew就可以使它失稳。实际上岩体的安全系数应该是0。如果W》Ew,按原解法二我们会得出一个接近ctan(20°)*(1.3/2.3)=1.55的数值,这太不合理了。
