  • 2086阅读
[急切求助]各位大神,请教一下饮用水源保护区半径问题 [复制链接]
离线leopardhai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-31
根据行业规范,在配合公式计算的同时,给了一个经验值范围,请问各位老师,这个上限是哪个数字?该怎么理解?如果是较大的数字的话,那么这个经验值的区间范围值还有什么意义?如果取小数字的话?该怎么理解?还望懂这方面的各位老师解惑一下,非常感谢。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-31
饮用水源保护区的划分标准http://www.doc88.com/p-379881401245.html
上限,指最早的时间或最大的数量限度,与“下限”相对。
下限,指某种事或物的最低限度。
因为MPN值就是最近似值的意思,也就是存在统计学的问题,也就是存在概率的问题,在MPN表中统计出的结果就有准确性的问题,表中95%的可信限内的数值是指MPN值达到95%的可信度的范围,上限是指低于这个数值的范围,下限是指高于数值的范围的结果都有95%的可信度。对应的数字就是前面的MPN值
这里用词不规范,可能指小值
离线leopardhai
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-31
回 cdddd 的帖子
cdddd:饮用水源保护区的划分标准http://www.doc88.com/p-379881401245.html
下限,指某种事或物的最低限度。
....... (2017-08-31 18:46)
谢谢你的解惑
