  • 1861阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY266(基坑工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-01
    2017年8月31日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY266
基坑工程
    当地下连续墙邻近既有建筑物或对变形敏感的地下管线时,应根据相邻建筑物的结构和基础形式、相邻地下管线的类型、位置、走向和埋藏深度及场地的工程地质和水文地质特性等因素,按其允许变形要求采取相应的防护措施,比如,采取间隔成槽的施工顺序,并在浇注的混凝土终凝后,进行相邻槽段的成槽施工;对松散或稍密的砂土和碎石土、稍密的粉土、软土等易坍塌的软弱土层,地下连续墙成槽时,可采取改善泥浆性质、槽壁预加固、控制单幅槽段宽度和挖槽速度等措施增强槽壁稳定性。在松散或渗透系数较大的土层中成槽,更应注意适当增大泥浆粘度,调整好泥浆配合比,对于槽底稠泥浆和沉淀渣土的清楚可以采用底部抽吸同时上部补浆的方法,减少槽底沉渣厚度。当泥浆配比不合适时,可能会出现槽壁较严重的坍塌,此时回填槽段,调整施工参数后再重新成槽。对三抓成槽的槽段,采用先抓两边后抓中间的顺序,相邻两幅地下连续墙槽段深度不一致时,先施工深的槽段,后施工浅的槽段。水下浇注混凝土时,因成槽时槽壁坍塌或槽段接头安放不到位等原因都会导致混凝土扰流,混凝土一旦形成扰流会对相邻幅槽段的成槽和墙体质量产生不良影响,要重视混凝土扰流问题。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-01
学习一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-01
离线wgj123
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-01
写的很好,受教了
离线wushirenfi
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-01
学习了。。。。。。。
离线127a6
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-01
