  • 1565阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY268(基坑工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-03
    2017年9月2日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY268
基坑工程
    锚杆应通过现场抗拔试验确定或验证特定土层条件、施工工艺下锚固体与土体之间的粘结强度、锚杆长度等设计参数是否正确,试验时应 使锚杆在极限承载力下,其破坏形式是锚杆摩阻力达到极限粘结强度时的拔出破坏,而不应是锚杆体被拉断,为了防止锚杆杆体应力达到极限抗拉强度先于锚杆摩阻力达到极限粘结强度,必要时,试验锚杆可适当增加预应力筋的截面面积。
    锚杆自由段长度是锚杆杆体不受注浆固结体约束可自由伸长的部分,也就是杆体用套管与注浆固结体隔离的部分。锚杆的非锚杆段是理论滑动面以内的部分,与锚杆自由段有所区别。锚杆自由段应超过理论滑动面(大于非锚固段长度),锚杆总长为非锚固段长度加上锚固段长度。锚杆的自由段长度越长,预应力损失越小,锚杆拉力越稳定,自由段长度过小,锚杆张拉锁定后的弹性伸长较小,锚具变形、预应力筋回缩等因素引起的预应力损失较大,同时受支护结构位移的影响也越敏感,锚杆拉力会随着支护结构位移有较大幅度增加,严重时锚杆会因杆体应力超过其强度发生脆性破坏。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-03
学习一下。。。。
离线maluda
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-03
