  • 1739阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY269(基坑工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-04
    2017年9月3日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY269
基坑工程
    锚杆的布置是以排和列的群体形式出现的,如果其间距太小,会引起锚杆周围的高应力区叠加,从而影响锚杆抗拔力和增加锚杆位移,即产生“群锚效应”(之前还说过群桩效应,太近了就会相互影响产生和一个不同的效应),所以规定锚杆的水平间距和竖向间距都不能太小。为了使锚杆和周围土层有足够的接触应力,上覆土层厚度也不能太小,太小接触应力就小,锚杆与土的粘结强度就会较低,而且当锚杆进行二次高压注浆时,上覆土层有一定厚度才能保证在较高注浆压力作用下注浆不会从地表溢出或流入地下管线内。锚杆的倾角不宜过大也不宜过小,倾角越大锚杆拉力的水平分力就越小,实际上用于拉住土体的力就比较少,如果倾角太小,锚杆周围注入的浆液又不宜向周围土层渗透,注浆效果就不好。腰梁与挡土构件之间的连接构造,需要有足够的承载力和刚度,连接构造一般不能有变形,或者变形相对于腰梁的变形可忽略不计。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-04
学习一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-04
间距多小可以产生群锚效应,你可以量化一下
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-05
