  • 2790阅读
[求助]场地存在上层滞水,基坑挡墙计算时需考虑上层滞水的水压吗? [复制链接]
离线ylk65357978
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-05
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-06
http://blog.sina.com.cn/s/blog_81690f100100tpf5.html *\><MXx
上层滞水是存在于包气带中局部隔水层或弱透水层之上的重力水。上层滞水的形成是在大面积透水的水平或缓倾斜岩层中,有相对隔水层,降水或其他方式补给的地下水向下部渗透过程中,因受隔水层的阻隔而滞留、聚集于隔水层之上,形成上层滞水。 8i"v7}
Dz4e.tvN
基坑挡墙计算时需考虑上层滞水的水压吗?一般不考虑。
离线ljl96701
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-06
个人认为可以不考虑上层滞水的水压力。
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-06
有上层滞水的地下结构水压计算探讨 x-J.*X/aB
http://xuewen.cnki.net/CPFD-OGTY199805001024.html =Ts2a"n
上层滞水下地下结构所受水压 怎样接近实际地计算上层滞水下地下结构所受水压呢? 试将上层滞水、结构物和无含水层基岩之间关系简化为 otTv,T182
;pn*|Bsq
哪个是会员可以帮助下载一下或截图看一下
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-06
地下水(包括上层滞水)对构筑物的作用标准值 zpi Q;P
地下水(包括上层滞水)对构筑物的作用标准值,应按下列规定采用: .yK~FzLs
    1 水池各部位的水压力应按静水压力计算。 gp@X(d
    2 地下水的设计水位,应根据勘察部门提供的数据采用可能出现的最高和最低水位,并宜根据近期内变化和补给的趋势确定。 R]L$Ld< ij
    3 水压力标准值的相应设计水位,应根据对结构的不利作用效应确定取最低水位或最高水位。当取最低水位时,相应的准永久值系数应取1.0;当取最高水位时,相应的准永久值系数,对地下水可取平均水位与最高水位的比值。 ;\1/4;m
    4 地表水或地下水对结构浮托力的标准值,应按最高水位乘以浮托力折减系数确定。浮托力折减系数,对非岩质地基应取1.0;对岩石地基应按其破碎程度确定,当基底设置滑动层时应取1.0。
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-06
有上层滞水的地下结构水压计算探讨 (@wgNA-P
http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-OGTY199805001024.htm ]/31@RT
浮力计算与粘土中的有效应力原理 o_=t9\:
http://www.doc88.com/p-142611098995.html
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-06
包气带水是存在于包气带中以各种形式出现的水,它是一种局部的、暂时性的地下水。其中既有分子水、结合水、毛细水等非重力水,也有属于下渗的水流和存在于包气带中局部隔水层上的重力水(又称上层滞水)。包气带水的特征是:完全依靠大气降水或地表水流直接下渗补给,因而多位于距地表不深的地方,以蒸发或逐渐下渗的形式排泄;分布范围有限;补给区与分布区一致;水量随季节变化,雨季出现,旱季消失,极不稳定。
离线ljl96701
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-08
回 cdddd 的帖子
cdddd:包气带水是存在于包气带中以各种形式出现的水,它是一种局部的、暂时性的地下水。其中既有分子水、结合水、毛细水等非重力水,也有属于下渗的水流和存在于包气带中局部隔水层上的重力水(又称上层滞水)。包气带水的特征是:完全依靠大气降水或地表水流直接下渗补给,因而多位于距 .. (2017-09-06 09:24)  !UPKy$
b({K6#?'[
说了半天,你的结论是什么,到底考不考虑上层滞水的水压呢?
