  • 1879阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY272(基坑工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-07
    2017年9月6日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY271
基坑工程
    与主体结构相结合的地下连续墙在较深的基坑工程中较为普遍。通常情况下,采用单一墙时,基坑内部槽段接缝位置需设置钢筋混凝土壁柱,并留设隔潮层、设置砖衬墙。采用叠合墙时,地下连续墙墙体内表面需进行凿毛处理,并留设剪力槽和插筋等预埋措施,确保与内衬结构墙之间剪力的可靠传递。复合墙和叠合墙结构形式,在基坑开挖阶段,仅考虑地下连续墙作为基坑支护结构进行受力和变形计算,在正常使用阶段,考虑内衬钢筋混凝土墙体的复合或叠合作用。
    与常用的支挡式支护结构相比,双排桩刚架支护结构有以下特点:第一,与单排悬臂桩相比,抗侧移刚度远大于单排悬臂桩结构,,在相同的材料消耗条件下,其桩顶位移明显小于单排选壁桩;第二,与支撑式支挡结构相比,由于基坑内不设支撑,不影响基坑开挖、地下结构施工,从而大大缩短了工期,在基坑面积很大、深度不大的情况下其造价往往低于支撑式支挡结构;第三,与锚拉式支挡结构相比,其可实施的部位更加广泛,比如有已建地下结构、障碍物;其用地面积更小;可以在土层无法提供足够锚固力的地层实施。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-07
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-07
