  • 1708阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY273(基坑工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-08
    2017年9月7日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY273
基坑工程
    双排桩的设计计算模型是认为作用在结构两侧的荷载与单排桩相同,不同的是如何确定夹在前后排桩之间土体的反力与变形关系。模型采用土的侧限约束假定,认为桩间土对前后排桩的土反力与桩间土的压缩变形有关,将桩间土看作水平向单向压缩体,按土的压缩模量确定水平刚度系数。考虑基坑开挖后桩间土应力释放后仍然存在一定的初始压力,计算土反力时应反映其影响,初始压力按桩间土自重占滑动体自重的比值关系确定。双排桩的抗倾覆稳定性验算是将双排桩与桩间土整体作为力的平衡分析对象,考虑了土与桩自重的抗倾覆作用。双排桩在水平荷载作用下,桩的内力除了弯矩、剪力外,轴力也不容忽视,前排桩的轴力为压力,后排桩的轴力为拉力,随着双排桩排距的减小桩身轴力减小。由于这样的轴力存在,前排桩发生向下的竖向位移,后排桩发生相对向上的竖向位移,前后排桩出现不同方向的竖向位移,这样的沉降差进而会影响桩体结构内力和变形。后排桩由于全长范围有土的约束,向上的竖向位移很小,对于前排桩应实施有效的措施减小沉降,比如桩端选取强度较高的土层、泥浆护壁钻孔桩控制沉渣厚度、采用桩后注浆技术。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-08
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-08
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-08
