  • 2292阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY275(基坑工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-10
    2017年9月10日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY275
基坑工程
    地下水控制方法包括:截水、降水、集水明排,地下水回灌不作为独立的地下水控制方法,可作为补充措施。采用哪种地下水控制的方式是基坑周边环境条件的客观要求,基坑支护设计时应首先确定地下水控制方法,然后再根据选定的地下水控制方法,选择支护结构形式。当降水不会对基坑周边环境造成损害且国家和地方法规允许时,可优先考虑采用降水,否则应采用基坑截水。采用截水时,对支护结构的要求更高,增加排桩、地下连续墙、锚杆等的受力,需采取防止土的流砂、管涌、渗透坡坏的措施。当坑底以下又承压水时,还要考虑坑底突涌问题。
    水泥土搅拌桩、高压喷射注浆常用普通硅酸盐水泥,也可采用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。当地下水流速高时,需在水泥浆液中掺入适量的外加剂。不同地区,即使土的基本性状相同,但成分也会有所差异,对水泥的固结性产生不同影响,所以如果缺少实际经验,水泥掺量和外加剂品种及掺量应通过试验确定。
    明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-09-14
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-10
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-11
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-14
我是大评委,评分给态度
