  • 1342阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY277(基坑工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-11
    2017年9月11日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY277
基坑工程
    集水明排的作用是:第一,收集外排坑底、坑壁渗出的地下水;第二,收集外排降雨形成的基坑内、外地表水;第三,收集外排降水井抽出的下水。排泄坑底渗出的地下水时,盲沟常在基坑内纵横向布置,盲沟内宜采用级配碎石充填,并在碎石外铺设两层土工布反滤层。降水引起的地层变形计算可用分层总和法。其与建筑地基变形分层总和法相比有以下几个方面的不同:第一,附加压力作用下建筑物地基变形计算,土中总应力是增加的,地基最终固结时,土中任意点的附加有效应力等于附加总应力,孔压不变。降水引起的地层变形,土中总应力不变,固结时,土中任意点的附加有效应力等于孔压的变化值。第二,地基变形中,土中的最大附加有效压力在基础重点的纵轴上,基础范围内时附加应力的集中区域,基础以外的附加应力衰减很快。而降水引起的地层变形中,最大附加有效应力再最大降深的纵轴上,即降水井的井壁处,附加应力随着原理降水井逐渐衰减。第三,地基变形中,附加应力从基底向下沿深度逐渐衰减。而降水引起的变形中,附加应力从初始地下水位向下沿深度逐渐增加。
    明天见。
    期待各位的回复!
离线127a6
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-12
