  • 8501阅读
  • 34回复
[热点探讨]关于抗浮水位 [复制链接]
离线snailgxf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-17
关键词: 勘察建筑抗浮
有没有人提抗浮水位的时候把一个场地分成几个区提几个抗浮水位,如果这样提合理不?
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
离线snailgxf
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-17
为什么没人回复啊,我一直在线等的哈!
离线snailgxf
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-17
难道真的没人关心这个问题
离线北方雪狼
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-18
没见过这么提的。 {B.]w9
不过从理论上讲应该是可以这样提的:比如某个工程,不同部位基础埋深相差很大,可能涉及不同的含水层,这时候提不同的设防水位就是有道理的,但一般情况都取最高值了
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线风子
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-18
这个问题论坛以前有人提过的吧,抗浮水位应该只取最高的一个吧。
离线言土
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-18
这个问题会引出"什么是岩土工程的经验"问题! ^)l@7XxD
查相关规范,抗浮设防水位一般指单独基坑.从"岩土工程经验"来讲,对于一个场地,有多个独立基坑时,可根据水文地质条件的不同,可采取不同的抗浮设防水位,尤其是岩质基坑!
离线言土
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-18
对于每一独立基坑而言,抗浮设防水位应按一个考虑,因基坑开挖改变了基坑周边的水文地质条件.基坑开挖过程就是人为破坏地质条件和水文地质条件的过程.可以说:基坑工程完工后,其周边回填土形成人为的水文地质边界条件,可以把回填土视为均质体,这样按一个抗浮设防水位考虑就不难理解了.
离线言土
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-18
也就是说:基坑周边的地质条件和水文地质条件,最后都归结为人为条件!
离线changjun5184
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-19
一个抗浮设防水位考虑
离线勘察者
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-20
我认为好像应该是抗浮水位只取最高的一个 nvVsO>2{ o
离线勘察者
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-20
这个问题很普遍,大家要踊跃发言 jI<WzvhYG
最好有权威认识说一说 >1pH 91c'
8A u<\~p
~<[5uZIo
离线lhb016862
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-20
好像应该是抗浮水位只取最高的一个 &|"I0|tJ
