  • 1449阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY282(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-16
    2017年9月16日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY282
特殊土工程
    当建筑物的平面、立面布置复杂时,宜采用沉降缝将建筑物分成若干原则、规则,并具有较大空间刚度的独立单元。沉降缝两侧,各单元应设置独立的承重结构体系。沉降缝出不宜采用牛腿搭梁(啥是牛腿?就是梁托,作用是支撑起梁将梁制作的力分散传递给下面的承重物。)的做法。一是结构单元要保证足够的空间刚度,不应形成三面围合,靠缝一侧开敞的形式;二是采用牛腿搭梁的铰接做法,构造上很难实现理想铰,这样在概化设计计算后的结果会与实际相差比较大;三是一旦出现较大沉降差时,由于沉降缝两侧的结构单元未能彻底脱开而互相牵扯、互相制约,将会导致沉降缝处局部损坏较严重的不良后果。
    砌体结构由于所用材料及连接方式的特点决定了它的脆性性质,使其适应不均匀沉降的能力很差,而湿陷变形的特点是速度快、变形量大。为改善砌体房屋的变形能力以及当墙体出现较大裂缝后,仍能保持一定的承担竖向荷载的能力,为增强其整体性和空间刚度,应将圈梁与构造柱或芯柱协调配合设置。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-17
学习一下。。
