  • 1999阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY283(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-17
    2017年9月17日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY283
特殊土工程
    计算黄土地基的湿陷变形,主要目的在于:第一,根据自重湿陷量的计算值判定建筑场地的湿陷类型;第二,根据基底下各层累计的湿陷量和自重湿陷量的计算值等因素,判定湿陷性黄土地基的湿陷性等级;第三,对于湿陷性黄土地基上的乙、丙类建筑,根据地基处理后的剩余湿陷量并结合其他综合因素,确定设计措施的采取。黄土地区地基的稳定性除了满足一般要求外,还要满足以下两条:第一,在确定滑动面时,应考虑黄土地基中可能存在的竖向节理和裂隙,因为在实际工程中,黄土地基的滑动面与饱和软黏土和一般黏性土是不相同的;第二,在可能被水浸湿的黄土地基,强度指标应根据饱和状态的试验结果求得,因为对于湿陷性黄土来说,含水量增加会使强度显著降低。关于湿陷性黄土中灌注桩纵向受力钢筋的配置长度需要注意以下几点:第一,非自重湿陷性黄土中的桩,虽然不会产生较大的负摩擦力,但一经浸水桩周土可能变软或产生一定量的负摩阻力,对桩会产生不利影响,所以纵向钢筋除了满足一般要求外,还应该超过湿陷性黄土的厚度;第二,自重湿陷性黄土层中的端承桩,由于桩侧可能承受较大的负摩阻力,中性点界面处的轴力往往大于桩顶,全桩长的轴向压力均较大,所以建议桩身纵向钢筋通常配置。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-18
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-18
