  • 1533阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY285(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-19
    2017年9月19日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY285
特殊土工程
    可通过地基处理改善湿陷性黄土的性质,地基处理的主要目的有以下两点:第一,消除全部湿陷量,使得处理后的地基变为非湿陷性黄土地基,或采用桩基础穿透全部湿陷性黄土层,使上部荷载通过桩基础传递至压缩性低或较低的非湿陷性黄土层上,防止地基产生湿陷,如果湿陷性黄土层较薄,可直接将基础设置在非湿陷性黄土层上;第二,消除地基的部分湿陷量,控制下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量或湿陷起始压力值复合规定要求。湿陷性黄土的地基处理又分为局部处理和整片处理。局部处理是将大于基础底面下一定范围内的湿陷性黄土层进行处理,由于局部处理平面范围较小,地沟和管道等漏水,仍可自其侧向渗入下部未处理的湿陷性黄土层引起湿陷,所以局部处理,不考虑防水、隔水作用。整片处理是将大于建筑物底层平面范围内的湿陷性黄土层进行处理,消除地层湿陷性、减小渗透性、增强防水作用,防止大气降水、生产及生活用水,从上向下或侧向渗入下部未处理的湿陷性黄土层引起湿陷。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-20
学习一下。
