  • 2199阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY287(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-21
    2017年9月21日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY287
特殊土工程
    挤密法处理湿陷性黄土时,当处理深度较大的时候才能够充分体现出预钻孔的优势,如果处理深度不太大采用不预钻孔的挤密法更加优越,因为此时处理效果相同的条件下,前者的孔心距将大于后者(指与挤密填料孔直径的相对比值),后者需要增加孔内的取土量和填料量,而前者没有取土量,孔内填料比后者少,预钻孔挤密法先比不预钻孔挤密法多了相当于预钻孔体积的取土量和相当于预钻孔体积的夯填量。挤密法施工时,为了提高地基的挤密效果,要求成孔挤密应间隔分批、及时夯填,这样可以使挤密地基达到有效、均匀、处理效果好。在局部处理时,必须强调由外向里施工,否则挤密不好,影响到地基处理效果。整片处理时,应首先从边缘开始、分行、分点、分批,在整个处理场地平面范围内均匀分布,逐步加密进行施工,不宜过分强调由外向里的施工原则,概括一下就是边缘开始、均匀分布、逐步加密、击实夯填。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-22
学习一下。
