  • 2071阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY288(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-22
    2017年9月22日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY288
特殊土工程
    对于已建建筑物的湿陷性黄土场地的处理不同于没有建筑物的。主要有注浆加固法、坑式静压桩托换法、纠倾法。先说说注浆加固法,主要分单液硅化法和碱液加固法。单液硅化法根据灌注工艺又分为压力灌注和溶液自渗。压力灌注溶液的速度快、渗透范围大。但是,该法灌注过程中,溶液与土接触初期,尚未产生化学反应,被湿陷土体的强度不但没有提高反而降低了,如果有已建建筑物会产生很大的沉降。而非自重湿陷性黄土的湿陷性起始压力较大,基底压力不大于该值的时候不会出现附加沉降,所以该法宜用于加固自重湿陷性黄土场地上拟建工程的地基,也可用于加固非自重湿陷性黄土场地上的既有建筑地基。溶液自渗的速度慢,扩散范围小,溶液与土接触初期,被浸湿的土体小,既有建筑物和设备基础的附加沉降很小,所以适用范围较广,但是考虑到施工速度宜在饱和度较小的湿陷性黄土中进行。压力灌注过程中,溶液有可能冒出底面,为了防止上冒,灌注管打入土中后,在连接胶皮管时,不得摇动灌注管,以免管外壁与土脱离产生缝隙,灌注溶液前,应对管周表层土夯实或其他处理。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-23
学习一下。
