  • 6063阅读
  • 20回复
[急切求助]今年考试遇到一个奇葩的题,特来求助 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-24
题目是这样的:真空中聚集的土块落在10m深的水池底,土体的刚度如何变化()
A增加10%         B基本不变              C 增大10倍             D增大1倍
PS:最后我选的是C增大10倍,大概是这么考虑的,因为真空中没有压力,所以土块刚度很小,到10m深水中,有三向压力,所以刚度会增大,但是具体怎么增大我也不知道,所以就选了个10倍。求助,这么考虑对不对?求解答。。。
夫智者见于未萌,愚者暗于成事。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-24
应该是这样
离线享受生命
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-24
此题很像是李广信老师的风格,应该是考查有效应力原理。无论真空还是水下,作用在土骨架上的力均为零,故刚度不变。
离线illite
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-24
赞成2楼,题目说真空,就是强调土样是在抽真空状态下基本完全饱和
离线lanzhenqi
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-24
应该是基本不变吧,不然没法计算。真空中,大气压是0,水下十米,压力像对空气中就是无穷大。
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-24
地基土的刚度对封闭水池内力的影响
http://www.doc88.com/p-430722011881.html
地基承载力
http://www.doc88.com/p-99730997580.html
刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。是材料或结构弹性变形难易程度的表征。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。刚度可分为静刚度和动刚度。
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-24
从工程力学的角度上讲:
强度是指某种材料抵抗破坏的能力,即材料破坏时所需要的应力。一般只是针对材料而言的。它的大小与材料本身的性质及受力形式有关。如某种材料的抗拉强度、抗剪强度是指这种材料在单位面积上能承受的最大拉力、剪力,与材料的形状无关。
刚度指某种构件或结构抵抗变形的能力,即引起单位变形时所需要的应力。一般是针对构件或结构而言的。它的大小不仅与材料本身的性质有关,而且与构件或结构的截面和形状有关。
不同类型的刚度其表达式也是不同的,如截面刚度是指截面抵抗变形的能力,表达式为材料弹性模量或剪切模量和相应的截面惯性矩或截面面积的乘积。其中截面拉伸(压缩)刚度的表达式为材料弹性模量和截面面积的乘积;截面弯曲刚度为材料弹性模量和截面惯性矩的乘积等等。
构件刚度是指构件抵抗变形的能力,其表达式为施加于构件上的作用所引起的内力与其相应的构件变形的比值。其中构件抗弯刚度其表达式为施加在受弯构件上的弯矩与其引起变形的曲率变化量的比值;构件抗剪刚度为施加在受剪构件上的剪力与其引起变形的正交夹角变化量的比值。而结构侧移刚度则指结构抵抗侧向变形的能力,为施加于结构上的水平力与其引起的水平位移的比值等等。
强度:其法定单位是:牛/平方毫米(N/mm^2),即金属单位面积上所能承受的力的大小。指金属材料抵抗外力破坏作用的能力。可分为:抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度。
刚度:即硬度,指材料抵抗硬的物体压入自己表面的能力。其按测定方法不同可用洛氏(HR)硬度、表面洛氏(HR)硬度、维氏(HV)硬度、布氏(HB)硬度来衡量其大小,但均没单位。
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-24
回 享受生命 的帖子
享受生命:此题很像是李广信老师的风格,应该是考查有效应力原理。无论真空还是水下,作用在土骨架上的力均为零,故刚度不变。 (2017-09-24 11:21)
嗯,我考试时候也想到这一点了。你说的有效应力在求剪切强度的时候确实是用的有效应力,但是题目中问的是刚度。。求解释这个刚度。
夫智者见于未萌,愚者暗于成事。
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-24
回 lanzhenqi 的帖子
lanzhenqi:应该是基本不变吧,不然没法计算。真空中,大气压是0,水下十米,压力像对空气中就是无穷大。
 (2017-09-24 11:29)
那为啥是基本不变?
夫智者见于未萌,愚者暗于成事。
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-24
回 cdddd 的帖子
cdddd:从工程力学的角度上讲:
强度是指某种材料抵抗破坏的能力,即材料破坏时所需要的应力。一般只是针对材料而言的。它的大小与材料本身的性质及受力形式有关。如某种材料的抗拉强度、抗剪强度是指这种材料在单位面积上能承受的最大拉力、剪力,与材料的形状无关。 & .. (2017-09-24 11:40)
是的,对于土体的刚度我就知道有一个地基土土弹簧的刚度。求解这道题该如何选?
夫智者见于未萌,愚者暗于成事。
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-24
陆地上一般是1-2个气压。高山上气压更低。在水里每下潜10米增加一个大气压。
水深十米处的水压会将人怎么样?
已知:水的密度为1.0*103千克每立方米,h=10m,g=9.8N每千克求:p解:由p=水的密度*h*g=1.0*103千克每立方米*10m*9.8N每千克=9.8*10的4次方无任何保护下潜到水下300米,常人的内脏开始病变,500米,内脏破裂,耳膜永久受损,眼球爆裂,700米,死亡 。只论皮肤,相当厉害了,至少1万米深的海水压不烂皮肤。人体应该能在100米左右的水中活动加上一个大气压,相当两个大气压,短时间问题不大,时间长了可能危及生命。被压缩。。。。。。。。。。.。
离线享受生命
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-24
整个土骨架均未被压缩,强度刚度无明显变化而已,不要想复杂了
