  • 8213阅读
  • 27回复
[考试信息]基础考试 下午题回忆 [复制链接]
离线mappy313
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-24
1、工程无机非金属材料(弹性体)。
2、材料导热性:冰>水>空气
3、毛细水空隙数量级(微米um)。
4、钢筋防锈最经济措施:加大保护层厚度。
5、混凝土立方体试件尺寸:150mm
6、适合做装饰的木材:水曲柳(木质结构粗,硬度较小,加工性能好)。
7、沥青表示粘稠程度: 针入度。
8、竖直角:与水平方向夹角。
9、钢尺测量时需考虑的改正。
10、矩形水池面积误差计算(30+0.004,25+0.003):750+0.134。
11、三等级水准测量双面尺读数差(3mm or 2mm)。
12、652mm2在1:500比例尺上表示的面积:163m2(选项是168m2)。
13、土地使用权可转让条件(D)。
14、开标流程。
15、全面质量管理。企业质量认证,产品质量认证
16、合同签订承重墙质保期不合法。
17、沉桩放样水准点不得少于(3)个。
18、150厚连续板预应力方式:波纹管后张法。
19、起重机选用时不需考虑的因素。
20、工期与费用优化时,直接费用与间接费相等。
21、需检验验收的项目包括:主控项目和一般项目。
22、对称刚架中间弯矩:-
23、对称刚架反对称力支座水平反力:P。
24、弹性支座刚度k:l3/9EI
25、混凝土局部受压强度与局压强度相等。
26、混凝土受弯构件即将开裂时截面受力特点。
27、框架剪力墙水平力作用下变形特点。
28、钢筋冶炼轧制提高其强度。
29、疲劳验算时钢结构塑性发展系数。
30、倒T型梁下偏拉作用下受力特点:轴拉和向上弯矩。
31、6、8度砌体抗震设计。
32、基础不均匀沉降设置地圈梁。
33、砌体局压限值原因。
34、岩石破裂面与最大主应力作用面夹角为45+&/2
35、各向同性,宽高比为2时隧道,形状宜为椭圆形。
36、沙土相对密实度Dr计算公式。
37、侧限压缩实验测不出泊松比。
38、土的粘聚力和内摩擦角 抗剪强度。
39、盐渍土:溶陷性、盐胀性和腐蚀性。
40、太沙基极限承载力计算理论,基础下面刚性核。
41、遇水软化系数最小的岩石:黏土岩。
42、地质年代,纪对应的是系。
43、河漫滩二元结构:河流横向环流左右。
44、破裂结构面回填哪种材质,抗剪强度最高。(黏土、沙质、硅质、钙质)
45、岩石剪切破坏显著特征:大倾角斜裂缝?
46、溶洞发育的有利条件:
47、与滑坡无关的现象是直瀑布。
48、水的矿化度概念:水中离子、分子与化合物的总含量。
49、钻孔测地下水渗流
50、标贯试验可用于砂土、粉土和一般粘性土。
51、结构面倾角小于边坡坡角最容易发生滑动。
52、岩石锚杆最小锚固长度3m。
53、岩基极限承载力指标
54、基础埋深尽量浅埋。
55、增大地基承载力措施无效的是增强基础混凝土等级。
56、最容易发生断桩的是:灰土桩
57、多桩承台下基桩中心部位受力最大
58、深处挤密法:喷灌水泥浆
59、桩土应力比为5,置换率0.15,则土承担力比为:0.531
60、不能用作加筋的材料是:土工膜(无纺布、有纺布)
回忆了近五十题,参考昨天一帖子图片(原帖找不到了),有些表述比较模糊,仅供参考
离线zhnjay
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-24
第4题答案应该是“使用高效减水剂”吧
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-24
不晓得答案
离线ze2005
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-24
你这个比楼主错的多。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-24
标准答案什么时候能出来?
离线南游记
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-24
谁有标准答案啊?
离线南游记
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-24
下面这些我是基本保证答案正确的,其他的就不知道了。
1、工程无机非金属材料(弹性体)。
2、材料导热性:冰>水>空气
4、钢筋防锈最经济措施:使用减水剂。
5、混凝土立方体试件尺寸:150mm
7、沥青表示粘稠程度: 针入度。
8、竖直角:与水平方向夹角。
9、钢尺测量时需考虑的改正。尺 温度 倾斜
12、652mm2在1:500比例尺上表示的面积:168m2。
14、开标流程。选代表打开密封
19、起重机选用时不需考虑的因素。动力
41、遇水软化系数最小的岩石:黏土岩。
42、地质年代,纪对应的是系。
离线jxweixiaobao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-24
回 南游记 的帖子
南游记:下面这些我是肯保证答案正确的,其他的就不知道了。
1、工程无机非金属材料(弹性体)。
2、材料导热性:冰>水>空气
4、钢筋防锈最经济措施:使用减水剂。
5、混凝土立方体试件尺寸:150mm
....... (2017-09-24 22:53)
19、起重机选用时不需考虑的因素。起重半径
这个应该选 起重动力设备
离线南游记
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-25
是履带式起重机,可以到处移动的,所以不考虑起重半径。
离线南游记
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-25
上面6楼的第60题答案我也不敢保证准确不准确。
离线Sullivan
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-25
根据QQ群互相商讨后,以下答案较为标准:
1、工程无机非金属材料(D 完全弹性体)。
2、材料导热性:冰>水>空气
3、毛细水空隙数量级(微米um)。
4、钢筋防锈最经济措施:减水剂。
5、混凝土立方体试件尺寸:150mm
7、针入度:对应粘滞性。
8、竖直角:与水平方向夹角。
9、钢尺测量时需考虑的改正:尺长、温度和倾斜改正。
12、652mm2在1:500比例尺上表示的面积:158。
13、土地使用权可转让条件(D)。
14、开标流程:C。
16、合同签订承重墙质保期不合法。
17、沉桩放样水准点不得少于(3)个。
18、150厚连续板预应力方式:B。
19、起重机选用时不需考虑的因素:B 动力设备。
28、钢筋冶炼轧制提高其强度:热处理。
29、疲劳验算时钢结构塑性发展系数1.05。
31、6、8度砌体抗震设计:C。
32、基础不均匀沉降设置地基圈梁。
34、岩石破裂面与最大主应力面夹角为45-&/2 (注意,题干是最大主应力面,而不是最大主应力作用面)
36、沙土相对密实度Dr计算公式。
37、侧限压缩实验测不出泊松比。
38、土的粘聚力和内摩擦角 抗剪强度。
39、盐渍土:溶陷性、盐胀性和腐蚀性。
41、遇水软化系数最小的岩石:黏土岩。
42、地质年代,纪对应的是系。
43、河漫滩二元结构:河流侧向迁移。
44、破裂结构面回填哪种材质,抗剪强度最高。(硅质)
45、岩石剪切破坏显著特征:平行成组
46、溶洞发育的有利条件:断裂构造
47、与滑坡无关的现象是泉水。
49、钻孔测地下水渗流:C
51、结构面倾角小于边坡坡角最容易发生滑动:A。
52、岩石锚杆最小锚固长度3m。
53、岩基极限承载力指标:抗剪强度
54、基础埋深尽量浅埋。
55、增大地基承载力措施无效的是D(基础材料)。
56、最容易发生断桩的是:灌注桩
58、深处挤密法:振冲法
离线chong_baby
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-25
1-10    DABDC CACAC
11-20  DCDCA CCDBC
21-30  ACCCA CDCCB
31-40  CCBCB BDCDD
41-50  ABCCC DBACB
51-60  ABDBD BDBBC
